Автор: Mender , 14 октября 2012
Всем доброго дня.
Плата поступила с диагнозом "нет изображения". При старте долго (3 сек) висит на коде 28, затем - 34, и рестарт. Нашел здесь такую-же проблему с аналогичной матерью, но она решена не была.
Напряжения на матери в норме: проц 1,3, север 1,3, память 1,8/0,9, SPD 3,3, юг 1,5. В рекавери (т.е. переставляя перемычку) мать заводится, заходит в настройки и может находиться в таком состоянии достаточно долго. Пробовал запускать с разными процами и памятью, Cmos clear делал, биос прошил (взял здесь среди интеловских образов) - ни на что не повлияло.
Когда мать запускается в рекавери, она также проходит эти два кода (28 и 34, тест памяти и Loading recovery capsule), затем идут 12,13 и далее. То, что она стабильно держится в рекавери, говорит об исправности основных узлов (север, стабилизаторы и т.п.) Также в рекавери определяется подключенная флешка - полагаю, большая часть юга также жива.
Каких двух камней ей может не хватать в Normal mode?
Mender
14 лет 1 месяц назад
Как же я ее с CD восстановлю, когда мать в нормальном режиме не грузится, а в рекавери я могу только по меню лазить?
А в другой микросхеме биоса, честно говоря, смысла не вижу - она же нормально читается/пишется, и уже не один раз я ее шил.
WorkMan
А вы проверяли содержимое флэшки, сдампив ее и сравнив с дампом/прошивкой? То, что пишется еще не факт, что не криво пишется, и тут виновник либо СМ, либо ЮМ, либо флэшка, скорее первое.
igils
http://www.intel.com/support/ru/motherboards/desktop/sb/CS-023360.htm
Mender
Igils, а Вы обратите внимание на список матерей внизу. 945 и 965 серий там нет и в помине. И не работает ессно. Да и не помню я чтобы на них хоть раз что-нить было про рекавери биос написано. У тех матплат, где он есть, хоть что-то выводится на экран в этом режиме, здесь - ничего нет. Сорри, если кого-то ввел в заблуд - в теме я maintenance mode обозвал как рекавери.
НО!!! Спасибо за подсказку!!! Процесс старта матери с перемычкой в нормал моде и без не отличается! Это значит, что там просто не было контакта! Зачистил все и поменял джамп - и усе ОК!
Скорее всего, проблема выглядит следующим образом: в прошиве осталась ссылка на рекавери, я загрузчика ейного - нету, и при отсутствии перемычки или плохом контакте, как в моем случае, ссылка срабатывает, а выполняться нечему. Вот и циклится мать 28/34/рестарт...
Всем спасибо за внимание!
igils
Мне проще предложить Вам посмотреть варианты загрузок bios-ов для вашей платы и прочитать на той странице readme файл. Перемычку на плате не для красоты поставили.
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=17153&lang=eng&OSVersion=%0A%09%09%09%09%09%09%09%09%0A%09%09%09%09%09%09%09&DownloadType=BIOS
Mender
Эту страничку я видел не раз, но тем не менее я не первый раз вижу что эта функция не работает. Конечно, перемычка не для красоты - она позволяет выбрать maintenance/normal mode. Возможно, третьей функции на некоторых матерях и нет. Может быть, я где-то неправ - не знаю.
igils
Вроде да, не используется данный вариант, судя по http://downloadmirror.intel.com/15052/eng/DG965WH_ProductGuide03_English.pdf
