Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 5 октября 2009
DFI PT800-AL на столе пустая, только проц., POST-карта и память, включается кнопкой POWER, но молчит. POST-карта показывает как правило код FF, редко чё-то другое. Достаточно коснутся сигнального контакта RESET отвёрткой, мамка пускается, проходит POST, но в процессе загрузки ОС виснет намертво, с любым носителем. Без носителей тоже виснет. При этом на RESET не реагирует, но выключается путём удержания кнопки POWER. БИОС обновил, стоит последняя доступная версия. Все напряжения вроде в норме, вздутых кондёров нет, ничего не греется. Иногда, после того, как плата достаточно долго пролежала без питания, она пускается кнопкой POWER, но буквально 3-4 пуска. Потом пускается только через RESET.
Подскажите плиз, где ковырнуть, ничего толком в голову не приходит.
