Автор: scriptWs , 15 июля 2013
Всем привет. Собсно загвоздка в том, что сабж(вообще это Canyon CN-9I1ALS1) никаким способом не хочет показывать обороты кулеров. Сначала думал что виной всему кондеры которые я допаял(обведены красным особенно возле батарейки. и допаял разъем для кулера, помечен синим) мониторинг реализован на W83627HF. Потом посмотрел по даташиту - 111-113 ноги - тахометры кулеров. Прозвонил на другой материне с таким же чипом с пинов кулеров на ноги чипа - 0 ом. А на сабже на мультиметре 20кОм глухо вообще,...или так и должно быть? Может кто сталкивался с таким? Биос там был, который, родной, каньеновский на 2 Mbit. Потом поставил 4 Mbit, с последней прошивкой, как у DFI 848-AL. С родным 2 Mbit не пашет тоже. Вот, хоть тресни, не помню до допайки кондеров показывало обороты или нет.
Еще один момент, мать стартует как то в развалку,... пост медленно проходит, вроде как побыстрей должно быть. При нажатии на кнопку включения бывало включится и медленно потухнет... При жесткой перезагрузке - например, после Биосетап - выключится, постоит пару сек и включается, норм грузится. Не пойму должно так быть или нет. Мож батарейка?
13 лет 4 месяца назад
[OFF]
А 2.8 Прескотт с HT как будет работать?
IMHO стоит нагрузить чем-нибудь стандартно используемым и проконтролировать степень нагрева элементов стабилизатора.
Только второй вывод не звонится никуда.
Обычно этот конденсатор ставится параллельно резистору в нижнем плече делителя, т.е. втрой вывод должен соединяться с GND. Плата перед вами - проверяйте.
у меня обвязка на отдельной платке 1х1.5см
IMHO проще запаять на штатные места. Хотя это дело добровольное.[/OFF]
scriptWs
второй вывод должен соединяться с GND
Точно, звонится на землю :)Не внимательно видимо проверил.
scriptWs
Сделал вчера нужную штуковину для материнки. Да и на остальные матери с bga очень даже желательно, как я понял.
Основение - сделал с металла...с тройки. Для облегчения можно насверлить отверстий рисунком или как-то еще. Далее, советский хб дермонтин и потом мягкий коробочный картон. Дермонтин к металлу на цианокрилат, потом всю конструкцию лаком хомирайт(кроме хб слоя) и картон к хб на оргстекло растворенное в ацетоне. Т.к. текстолит был уже подвыдавлен малость, пришлось по центру, картон сделать в один слой, а края вогруг - придавить. Вся конструкция по толщине получилась 6 мм. Материнка садится в системник почти в притык пластиной к основанию - поэтому винты крепления с потаем. Хотя если метал двойка или полторушка, то можно и обычные.
Обороты теперь показывает нормально :)
Под нагрузкой стабилизатор греется до...градусов 50 это точно... палец не удержешь, а без нагрузки сразу остывает до 30 примерно. Это нормально? Часть материнки, где проц и стаб. будет обдуваться кулером 120мм в боковой стенке. Системник как бы планируется под шлюз,..а там нагрузки только ночью не будет
С температурой правда непонятное чтото. один датчик -127 градусов, другой - 65, третий -74 :) А когда включаешь в MBProbe встроенный в проц диод - так вообще минус 30. Может такое быть изза отвала сокета? Или потому что ноги hmonitora висят в воздухе к примеру? Сокет проверял , придавливал и так и сяк и с перекосами.. ничего не менятся.
Кстати как КПТ-8 как термопаста, ктонибудь применяет еще? В эту материнку положил ее.
[OFF]
Это нормально?
Без дополнительного обдува - вполне вероятно. С обдувом будет лучше, т.е. ближе к норме :).
Этот явно не подключен.
Дык по печатной плате проверить обычно не составляет труда.[/OFF]
scriptWs
А как определить, с какой линии берется питание моста, памяти и PCI(2.2) AGP уже проверил - с 3.3в Проц - с 12в, это понятно. А остальное не звонится напрямую. Хотя память скорее в 3.3в Самое низкое сопротивление на стабилизаторе :) Задача определить самый нагрукженный канал (кроме12в).
[OFF]Судя по отсутствию импульсных преобразователей (за исключением процессорного), остальные стабилизаторы/потребители используют +3,3 В. +5 В в основном используется для внешних устройств.[/OFF]
scriptWs
13 лет 3 месяца назад
.... А если на силовые транзисторы в VRM поставить небольшие радиаторы? Логично, что должно грется меньше...
[OFF]IMHO обдув будет лучше.[/OFF]
scriptWs
Спрошу еще... по поводу радиаторов на транзисторы? Почему обдув лучше? Если радиаторец по размеру самого транзистора и высотой см 4 прижать через пасту? Возможен неравномерный нагрев корпуса транзистора и внутренние напряжения?
[OFF]Хотите экспериментировать - экспериментируйте :).
Мне теплопроводность такого варианта не очень нравится.[/OFF]
