Автор: Alek , 27 февраля 2010
Помогите понять этот пост, что ей нужно.
Все нопряжения в норме чуть занижено на процессоре 1,37
Процессеор Селерон 2,2.
16 лет 4 месяца назад
[off]Наконец-то некоторые ленивые угадали :).
Забавно - как советовать, так не лень, а как думать - просыпается исключительная лень :lol:.[/off]
Alek
У меня пока еще не получается прошить, другие обсолютно одинаковые, а вы еще что то и клеить предлогаете (эт я только пока моментом умею).
Тема щас пойдет в песочницу.
Помогите что я не так делаю две матери одна стартует работает, другая даже пост код не идет.
Флешки абсолютно одинаковые. Скачал программу и саму прошивку с оф сайта гигабайта. переименовал в 2.ехе программу и 1.bat прошивку. Далее создал дискетку в Win sp3. После чего прописываю следующее.
2.exe %1 /cd/cp/py/sn/f/r жму ентер.
Говорит что типа не правильное имя или команды
Где собака зарыта, над 10 действиями бьюсь уже 2 часа не пойму что не так
[off]
Не стоит использовать расширение .bat для прошивки. В данном случае ничего серьезного не произойдет, но подобные эксперименты я бы не рекомендовал.
2.exe 1.bat /cd /cp /py /sn /f /r жму ентер.
К тому же не указана ОС, под которой все это запускается. Не указаны модели матплат и штатные флешеры для них.[/off]
Alek
Спасибо всем прошилось унифлешем. Теперь вопрос как понять склеить из чего и чем клеить.
И еще не качайте с сайта гнилобайта прошивальщики они не работают.
[off]
Встречный вопрос - зачем :D?
Если неправильно пользоваться предметом, то он и не должен работать :D.[/off]
Alek
Чтобы прошить биос или я чего то не понял.
Или может у вас есть еще какие предложения по этой матери
[off]
Второй вариант :).
Никаких предложений больше не имею :D.[/off]
Так речь идет о D865PERL или о мамке Гнилобай??? Интеловские БИОСы нужно склеивать вручную с разархивированного пакета прошики, скачаного с сайта Intel. Процесс склеивания где-то описан на ромбе, сам склеивал, скажу что процесс не прост, лучше чтобы кто-то скинул дамп, хотя дял опыта будет лучше склеить.
Alek
Нет речь идет конечно о D865PERL, просто я учился как прошивать.
Хорошо дрова я уже скачал, но вот вкрался вопрос на какой же матери её прошивать. У меня за всю мою практику было всего две о т интела и столько же асус. Поэтому если на таких то эту тему можно в топку
[off]
На матплате, поддерживающей интерфейс FWH для флешки.[/off]
