Автор: garmowkin , 21 декабря 2013
Здравия желаю участникам! Есть проблема. Corsair TX 850. Купил в буржуйляндии. Включается. Напряжения в норме. Как только видеокарта начинает работать комп выключается и тут же включается снова. Видеокарта Асус 7970 используется для расчета криптовалют.
Характеристика БП:
Корректор мощности активный.
Вх кондеры 2 шт по 330мкф 400в Rubycon.
Из чего сделана высоко- низко- вольтная и часть не вижу. (((((
Состояние платы идеальное. Кондеры визуально целые, следов перегрева не обнаружено.
Внешний вид
http://clip2net.com/s/6r0feM
http://clip2net.com/s/6r0gZq
Обзор нашел тока на английском(извините)
http://www.overclockersclub.com/reviews/corsair_tx750_tx850_v2/
Помогите,пожста, советом куда глядеть? В схемотехнике комп блоков питания разбираюсь не очень хорошо.
12 лет 6 месяцев назад
То, что было написано в предыдущем посте соответствует нормальной работе.
Какое сейчас состояние блока? Какие напряжения на выходе? Как они изменились после того, как убрали перемычку?
garmowkin
Спасибо, что ответили.
Желтый 11.87
Красный 4.97
Оранжевый 3.31
Фиолетовый 4.99
Зеленый 2. 94
Синий -11.68
При закорачивании зеленого на землю Блок стартует, слышен шелест, если не ошибаюсь ШИМа и появляются вышеописанные напряжения.
Напряжения замерены китайским(стыжусь) авометром без нагрузки. Вот сюдасюда заходит зеленый на 4-ую ногу микросхемы PS223 даташит
Где формируется напряжение на зеленом проводе?
Зеленый - это вход. Так что измерять на нем напряжение не имеет смысла.
А вот +5 и +12 занижены. Желательно +5 поднять до 5,1, +12 до 12,2
garmowkin
кхм... а как то сделать?
п.с. А почему в др. блоках питания на зеленом есть +5?
Крутилок нет? Значит искать TL431, который стабилизирует напряжения.
п.с. Схема другая. Например, в этом блоке входное сопротивление соизмеримо с сопротивлением прибора. Или собрана на биполярных транзисторах, а в другом блоке на полевых.
garmowkin
Крутило нет. ((((
Описание моего блока.
Вот даташиты моих компонентов:
GBU806 http://www.diodes.com/datasheets/ds21227.pdf
SPP24N60C3 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/P/P/2/SPP24N60C3.shtml
A20N60C3 http://www.infineon.com/dgdl/SPP_I_A20N60C3_Rev.3.0.pdf?folderId=db3a3043163797a6011637d4bae7003b&fileId=db3a304318f3fe290119090054e32a20
PS223 http://www.siti.com.tw/product/spec/Power/SP-PS223-A.006.pdf
PC817X http://www.wvshare.com/datasheet_html/PC817X-PDF.html
CM6802 http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6802.pdf
SBR10U45D1 http://www.diodes.com/datasheets/sbr/SBR10U45D1.pdf
Подскажите, пожста, аналог TL431 в моем случае. Кто стабилизирует напряжения?
На всякий случай непосредственно мой блок. Может быть виноватой PS223?
garmowkin
12 лет 5 месяцев назад
Камрады! Кому не лень, взгляните, пожста, на картинку Там APW7159 DC-DC PWM. 7 мосфетов ARM2556N. Два из них формируют(или стабилизируют?) +5в, два других +3,3в. Что делают четыре сверху - не знаю. Начитался о них не очень хорошего. Может ли быть из-за них проседание по +5в? Стоит ли их менять? Нашел аналог 06N03L Могут ли быть причиной проседания диоды Шоттки B240a? Помогите, пожста советом...
[OFF]
1. 2+2+4=8. Арифметика, однако.
2. В верхней части картинки - 3 транзистора. Опять же - арифметика.
3. В вашем случае 4 транзистора (слева) и еще несколько деталей занимаются формированием +5V, а 3 транзистора (справа) и еще несколько деталей - +3,3V.
Судя по всему, просто не поняли прочитанного :lol:.
Почитайте на досуге документацию на APW7159A и подумайте.[/OFF]
garmowkin
Я никогда не претендовал на отлично по математике, но на картинке смею утверждать только семь ARM2556N. Откуда в Вашей арифметике взялось восемь - не представляю. За п.3. говорю Спасибо. По п.4 готов допустить, что не понял, ибо опытом не обладаю. Спасибо и на этом...
[OFF]
Свое собственно сообщение прочитайте и подумайте :lol:.
Т.е. 1-ый пункт - это подсчет ваших утверждений :D.[/OFF]
