Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 октября 2006
Проблема с HP Compaq nx 6110 следующая работал и сам выключился и невключается....
Разобрал запитал лабораторным блоком питания тот сразу показал короткое по питанию. Стал просматривать и не как не могу найти коротыш. В Б.П. стоит Mosfet TPC8111 как только его выпаиваеш короткое пропадает впаиваеш появляется. Кто нибудь знает аналог TPС8111 или сталкивался с такой проблемой??
Medvedj87 (не проверено)
16 лет 11 месяцев назад
Спасибо очень помогло- был пробит конденсатор С57.
kosmonaft-nsk (не проверено)
16 лет 9 месяцев назад
Добрый день.
попался в руки такойже бук. почитал, но С57 мне не помог.
С обратной стороны оказался C559.
sergey1961 (не проверено)
16 лет 6 месяцев назад
При определении неисправности сожгли в дым 8-ми ногий элемент который находится прямо у разъёма подключения вентилятора. Пожалуйста дайте мне его имя.
Rom
Q18= FDS6982S... Думается, TPS51020 тоже капец...
Спасибо, буду искать
Boris-Britva (не проверено)
16 лет назад
Попал в руки такой же ноут, лучше бы не попадался..... ЗУ коротыша не выдает, но ни от АКБ ни от ЗУ тело не включается.... Причем при попытке померить 3,3V на кнопке включения происходит моментальная просадка до 1,5V.... При этом греются обе FS5120, правда та которая непосредственно под разъемом АКБ больше.... Подскажите где копать.....
Rom
16 лет назад
Копайте в сторону измерения напряжений на всех стабилизаторах...
Tolik777 (не проверено)
15 лет 9 месяцев назад
ноутбук HP NX6110 с дифектом С ноутбуком возникла проблема. когда эго включаешь он просто висит на засавке НР и подсветка не загораетсч. А если при включении крышку нижнюю ноута рукой чуть поднадавить нормально включается.
Rom
Реболлить юг..- классика. Не поможет- значит обрыв дорог на плате- лучше заменить целиком тогда.
MKS
Ммм... ЮМ ли? Разбирать и давить на оба моста без фанатизма - оно и всплывет...
