Автор: stbunny , 29 октября 2011
Видео-адаптер интегрирован, отдельного BIOS'a под него нет. Стоит сам видео-процессор, RAMDAC и два чипа памяти.
Проблема в следующем:
CheckIt, PcDoctor и подобные программы не видят видео-адаптера (пишет: No VGA card present),
в Dr.Hard все-таки оный находится, но как-то странно: видит модель (ET4000/W32i), но не видит производителя (Tseng).
При запуске UniVBE пишет, что ни одной совместимой карты не найдено.
В NC 5.51 частенько съезжает вверх курсор, а при попытке вернуться к набранным ранее в строке коммандам выдаёт строки крякозябров.
Win 3.11, как и 95-ый, работают сносно без каких либо артефактов.
Все становится на свои места после нескольких выключений-включений, т.е. приходится ловить рабочее состояние.
После перезагрузки все ок, но стоит выключить - и все сначала.
Вот собственно такая странная картина.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Пропайка ничего не изменила.
_НО_
1. Если подключить к другому монитору и включать в таком порядке: сначала монитор, а потом системник, то адаптер всегда виден!
2. Глюки в Norton Commander 5.51 - скорее всего прикол этой версии. После отката на v5.0 - никаких крякозябров.
3. Глюки в Dangerous Dave на разных мониторах визуально отличаются: на первом черно-бело-синие квадраты, на втором - бело-голубые полосы.
Было бы интересно проверить на ЭЛТ-мониторе...
4. Приобрел IBM PS/1 486SX 33MHz. Там тоже встроеная Tseng 4000 c 512Kb памяти. Так эта видяха вводит в ступор ЖК-монитор да так, что тот перестает даже на кнопку выключения реагировать =/
5. Вчера ни с того ни с сего выскочила ошибка при загрузке HIMEM.SYS (unreliable XMS memory at address 0046CBBCh). Первый раз за все время. После перезагрузки все ок.
6. Memtest86 за 6 часов тестирования ничего не нашел.
Подключил IBM PS/1 ко второму монитору - все нормально, никаких зависонов.
Запустил Dangerous Dave на этой сцепке - снова артефакты! Правда несколько другого характера (больше на шум похоже).
Что это может быть? Какая-то индивидуальная особенность (непереносимость) этих видеокарт?
IIK
15 лет назад
- не попробовался этот вариант? Может, уровень сигнала от старых карт ниже современных? И, кажется, были какие-то примочки в старое время для эмуляции видеорежимов. У меня была Tseng 6000(3000??) внешняя, кажется, так что-то я мудрил с ней в играх, помнится. Но могу и ошибаться. Драйвера-то стоят?
Пока не проверить т.к. монитора такого нет поблизости. Драйвера стоят SciTech Display Doctor (VESA-драйвер), больше ничего под чистый DOS не нашлось.
В настройках DosBox'а можно прописать эмуляцию ET4000 видюшки. Интересно, что и на виртуальной машине я увидел те же самые артефакты!
Оказывается, старые видеокарты определяют тип подключенного монитора по наличию GND на 4, 11 и 12 штырьках VGA-разьема.
ID pins set-up
4 11 12
ID2 ID0 ID1
n/c n/c n/c no monitor
n/c n/c GND Mono monitor which does not support 1024x768
n/c GND n/c Color monitor which does not support 1024x768
GND GND n/c Color monitor which supports 1024x768
GND means connected to ground
n/c means that the pin is not connected anywhere
На том мониторе, с которым видеокарта не находилась, земли на этих штырях нет т.е. "монитор отсутствует". Для внешних карт подключенный монитор необязателен для регистрации видеоадаптера в системе.
Радует нормальное участие форумчан =) На одном американском ресурсе я задал этот же вопрос. Единственным ответом было "Не пора ли сделать upgrade?" и тема была закрыта.
IIK
15 лет назад
Что-то по карточке: http://www.xfree86.org/3.3.6/tseng.html , может, поможет. Нарыл в барахле драйвера под Tseng3000-4000, под DOS & WIN3.1 & W95. Кста, этот форум практически единственный, где народ терпимый к любому железу.
За ссылку спасибо, сам как-то проглядел этот ресурс. Интересно было бы найти подобный конфигурируемый драйвер под DOS.
Если не затруднит, то не могли бы Вы запостить именно DOS-кусок того, что нашлось в "барахле"? =)
ftp://ftp.necam.com/swan-zds-ftp/video/tseng/
Благодарю за драйвера.
Попробовал - безрезультатно.
Буду дальше копать.
IIK
15 лет назад
http://www.4shared.com/file/41cRE8R5/TSENG3k4kDRV.html]TSENG3k4kDRV.ZIP Запаковал всю кучку и кинул сюда.
