Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 августа 2007
Здравствуйте! Вопросик такой: БП на шиме SG6105DZ. Дежурка - 5,1В. Закорачиваю зеленый провод на общий - 0 реакции, на выводах шима, управляющих транзисторами - постоянка 2,2 вольта, что закорачивая зелёный на общий, что нет. До шима питание доходит. Импульсов на осциле не видно. 17 вольт с трансформатора дежурки, пройдя последовательно через 1,5 кОм и диод (маркировки не видно, черный, с серой полоской на катоде) на трансформаторе падает до 1,48 В. Такая напруга на коллекторах и эмиттерах обоих транзисторов раскачки предварительного каскада (945). Собственно, на что следует внимание обратить, что проверить? Или сразу шим менять?
iskander
19 лет 2 месяца назад
А защитные диоды к-э С945 проверяли? часто один из них течёт и форма импульсов такая-же как у вас.Проверить просто-
выпаять и посмотреть импульсы на коллекторах , подав питание на ШИМ
hort
19 лет 1 месяц назад
Выпаял оба. На том коллекторе, на котором были прямоугольники, ничего не изменилось, искаженный же сигнал на другом остался с высоким фронтом и гармонически затухающим сразу же спадом, только теперь проседает ниже нуля. И менял уже тот 945, не помогло. Ничего не понимаю
micbal
Дохлый транс раскачки я за все время не видел не разу. Предложение - отключить выводы транса раскачки идущие в сторону мощных транзисторов, и нагрузить их (оба плеча на одинаковые резисторы) например по 1 килоому, после щего посмотреть осциллографом сигналы на 945 раскачки.
iskander
Коллектор С945 на котором как вы выразились, сигнал в форме туфельки, и есть нормальный.Копать надо тот ,на котором прямоугольник.
hort
iskander, огромное спасибо! Mr.Barbara, Schreibikus, - дико извиняюсь! За отсутствием опыта казалось, что транз, на котором сигнал прямоугольником - нормальный, потому и не подумал менять. Сегодня без особой надежды по совету iskander'а заменил, еще раз проверил - притворяется нормальным... Впаял 945 с трупа какого-то, корочу зел-черн - вентилятор закрутился! Ура! Вернул на шестую ногу шима родную защиту - работает! Посмотрел ради интереса импульсы - на базах отрицательные с довольно большой скважностью высокие прямоугольники со скругленными углами, на коллекторах - раза в четыре выше положительные! Одно смущает - на выходах 12,7 5,5 и 3,46 - не сразу, но где-то через минуты 2. Нормально ли это, если блок абсолютно без нагрузки включен? И еще вопрос из проффессионального интереса - из-за чего мог сгореть 945? (точнее, не сгореть - я потом внимательно посмотрел - утечки у него и б-э, и б-к, и даже к-э, то есть звонится в обратную сторону). Честно говоря, первый раз такой транз попался - ни кз, ни обрыв. Теперь буду внимательнее! Огромное спасибо всем, кто откликнулся, ведь приобретено самое бесценное - опыт!
Напряжения завышены, поскольку БП включен без нагрузки. Нагрузи каналы пропорционально и получишь свои 12, 5, 3,3В с 5% отклонением(стандарт).
Транзисторы и диоды могут звониться как совершенно исправные, а барахлить при подаче напряжения. Поэтому - желательно заменой.
DDMZ
11 лет 7 месяцев назад
Попался Codegen 300x на плате CG-06.
Дежурка в норме, пытаться включать не стал, при вскрытии увидел сильное потемнение вокруг диодной сборки BD5 с маркировкой SBL3040PT.
После выпаивания, проверка показала что он мертв.
за неимением такого же, покапался в запасах и нашел s20c40, по току на 10 ампер меньше, но он по размерам был раза в 3 меньше, это меня смутило, а так думал поставить его =)
и потом из powerman atx-2501 выпаял C65-004, по размерам он такой-же, характеристики не известны, но на польском форуме нашел упоминание что он на 40-50В. Впаял его, и прикрутил к радиатору. Из-за разной толщины, он прижимается к радиатору только на 40% верхом.
Заявлено у него было 10А по 12В линии. у повермана тоже заявлено 10А.
- но ведь такие сборки стоят по выходу +5В и +3,3 В. Ваша, скорее всего, по выходу +5В. Определитесь прозвонкой.
DDMZ
да, ошибся =) спасибо
