Автор: montekki88 , 28 февраля 2016
Всем добрый день! Нужна помощь
И так, ближе к делу. Было КЗ на фазе процессора, верхнее плече и шим up6101BU8. Фото преобразователя прикрепил.
Убрал кз, заменил транзистор, up6101bu8 и резистор 4.7ом по его питанию заменил на 2.2ом. После этого решил прозвонить проц, оказалось сгорело встроенное видеоядро, сопротивление 0ом. на всех других фазах проца 17ом и 14ом вроде на КП (мерял на дросселях).
Снял проц, решил проверить как запускается материнка, запускается и через секунду тухнет, запускается и тухнет. Купил новый проц, поставил, все тоже самое.
Далее: замкнул зеленый и черный на БП, начал щупать на нагрев микросхемы, калилась микросхема видеовыхода asm1442, сдул. (кстати до этого еще было кз по 3.3в, после того как сдул - исчезло). Ситуация осталась та же, циклический рестарт, даже без проца.
По напряжению:
PWBTN 5v
reset 1.88v (по-моему заниженное?)
с замкнутым зеленым на землю:
CPU 0.86v
КП 0.98v
видеоядро 1.05v
проц тепленький, пост кодов нет.
Подскажите пожалуйста из-за чего может быть такой рестарт и что делать дальше, может у кого то была такая ситуация. Читал форумы, именно p7h55 часто так себя ведет, но ответа не нашел.
Может это быть из-за сдутой asm1442? пока что отпаяна.
montekki88
10 лет 6 месяцев назад
Если бы знать где бороться)
Lost code
3,3В присутствует и на мульте, и на мосту, так что...
montekki88
Думаете надо заменить мульт?
Не хотелось бы еще чтоб мост сдох, хотя из за чего ему сдыхать, кз то было по питанию видеоядра в проце
Lost code
была у меня 775 msi на p35 чипсете. Видимо после сгоревшей дежурки в бп, сдох клокер (с дыркой), шим в питании проца (к.з. не было, просто грелся). Заменил их, напруги все есть, постов нет. Биос шил, вывод - южнику тоже досталось.
