Автор: ROMby Unknown , 8 января 2007
Есть небольшой вопрос
есть в наличии
gigabyte ga-7zxe rev 1.x
дурик 1000 морган (10х100)
2х256 pc133
радеон 9250
Ето мона разогнать ?
проц гонится максимум до 1180 дальше в 3дмарк03 система виснет
частота pci выросла до 39
читал что множитель проца не меняется
гнал по fsb
на мамке автовольтаж
и настроек минимум
Поможет ли переход на новый проц ? если да то на какой ?
Unknown BIOS (не проверено)
19 лет 8 месяцев назад
спасибки
проц по ходу разлаченный но уже не дают =( грят самим нужен ! тестовый
биос прошивать умею =)
уже прошивал раза 4-5 с 01 года по мере выхода новых версий
ща буду пробовать разлочить дурика карандашом если не получится то клеем и контактолом или цапановым лаком
пробовал разбираться про ножки но что то не доганяю, буду читать пока точно не пойму не полезу )
и где в маркировке указывают разлоченный или нет ? по дате выпуска ?
Michael
Да по дате выпуска - для Торобредов 0339 - а позже все лоченные - хотя бывают исключения и в ту и в другую стороны -)))
Дурон если разлочишь то 1100 1200 максимум получишь - не гонятся они особенно- -)))
Ножки тут :
http://www.overclockers.ru/lab/15275.shtml
Смотришь в таблицу - находишь свой множитель (он 10), кидаешь перемычки, чтобы изменить , так для множителя 11 надо 3 перемычки кинуть, а для 12 только 2 - но не факт, что на 12 заведется -))
ок
буду читать
разлочить не смог карандашом, буду пробовать шиной гнал до 1180 (винда работает но из 3дмарка 03 вылетает )
по идее 7.5х133 дадут прирост производительности ?
на оверклокерах есть данные о разгоне до 1300 =)
Michael
2skil_ru
Да 1000мг на 133 шине это быстрее чем 1000 на 100, странно , что карандашом не разлочился...
Когда разлочишь камень возможно потянет даже 8.5х133.
Удачи -)))
не могу разлочить =((((
пробовал еще раз карандаш и момент + цапонлак
а как выяснить мультиметром есть ли контакт ? а то не шарю в таких вещах
Michael
Ты по-моему совсем нето делаешь
> wcpuid и CrystalCPUID это для МОБИЛЬНОГО проца.
А в разлоченном проце КУ меняется только перемычками на ножки ( для этой платы) и wcpuid и CrystalCPUID не покажут тебе ,что КУ можно менять.
Ты снимаешь залочку или ты его мобилишь ? -))))
о_О
спасибки
а то я думаю что чето не то делаю
просто времени особо нет статьи читать полностью, успел тока их проглядеть(вот и запутался в разлочке и замобиливании)
писани пожалуста в двух словах чем отличается мобильный
(ушел читать статьи, вернусь не скоро) =)
Michael
В 2-х словах : мобилить тебе проц вовсе даже не стоит,
а разлочить - ты его,вероятнее всего уже давно разлочил,
надо ПРАВИЛЬНО ставить скобки в сокет и попытаться для начала изменить множитель куды нибудь для простоты одной скобкой -в твоем случае чтобы получить множитель 8 нужна одна скобка, неважно,что он
станет всместо 1000 - 800, зато ты убедишься,что он подчиняется установкой множителя через скобки, и , в случае успеха, сообразишь,что делать -)))
Или спросишь,на крайняк -)))
Ага, со всем разобрался
все получилось еще вчера, не было нета отписать
Перечитал статьи, понял что не правильно понял =)
поставил 8х133
щаас поставлю кулеры на видюху(а то пассивка), сменю на проце тт сайлент на волкано, который стоял и буду гнать =)
ВСЕМ спасибо
Michael
Ура -)))
