Автор: HeXakep , 19 октября 2016
В сиём новоиспеченном чуде неполадки с дежурным питанием - по линии 5VSB скачет с 1,2 до 1,5В, по питанию PS229(13-ая нога VCC) и вовсе 1В /images/smiles/icon_biggrin.gif
Визуально с обеих сторон платы всё отлично. Проверил во вторичке - оба кондера на 2200 и 1000мкФ, две TL431(заменой) возле диода шотки сразу на выходе +5VSB, в первичке - 3 мелких кондера с горячей стороны оптопары дежурки, один(на 2,2мкф) оказался с неприлично высоким ESR(заменил), соответствующую оптопару также менял, ничто не помогло.
Последнее подозрение вызвала хренотень в sot-23-6 с обратной стороны, 4-ая нога которой заходит на затвор полевика дежурки(вроде через мелочь 2,2 Ома), 2-ая нога напрямую соединена с оптопарой дежурки, единственная надпись на микросхеме
yP358, на землю звонится 1-ая и 4-ая нога, при отпайке микры - точно так же, судя по разводке на плате всё так и есть.
Похоже на мелкую ШИМ чтоли...только маркировку конечно же не нашёл...
HeXakep
10 лет 1 месяц назад
Теперь яснее.
http://rgho.st/6mX9bVbct
http://rgho.st/6cKZ6H6SH
softm39
Ну и где на фото платы видно No: Rev: ? Нашли бы вы эту надпись и написали ее руками ...
HeXakep
Так это было видно в одном из фото предыдущего сообщения, там REV: 01. Более на плате нигде нет обозначений.
softm39
ок.
HeXakep
К сожалению, это действительно всё, что написано на плате...обыскался, но не нашёл, это ж всё-таки новый, пафосный чифтех, похоже всё законспирировано/зашифровано в уже имеющихся надписях.
Может вкратце объясните, что происходит, другая шим-ка чтоль должна быть?
softm39
Схема:
http://publikz.com/projects/atx/index.php?act=show_schema&id=223
VCC отключи и проверь дежурку осциллом. Q18+Q19/Q14+Q16 м/б.
[OFF]Вот еще один идиот типа Leviafan решил помусорить в теме :).
Итого Leviafan получает приз - устное предупреждение за мусор в теме.[/OFF]
HeXakep
До этих транзисторов дело даже не дошло...отсоединил VCC через D11, дежурка пришла в 5,1В, на плате я его пропустил, когда замерял ближайшие диоды, D11(SB1100) оказался почти в КЗ. После замены на аналог дежурка 5VSB пришла в норму, однако у блока оказались еще и проблемы с запуском: вентилятор начинает крутиться, но через неск. сек. гаснет, кз по выходным питаниям нет, больше похоже на неживой PS229, буду заказывать.
HeXakep
Нашёл случайно в донорах блок с PS229...заменил, м/сх оказалась рабочей, БП запустился нормально /images/koloboks/hmr.gif
