Автор: lord , 1 декабря 2014
Поступило в ремонт 3 блока питания: Hipro 850W, Chieftec APS-1000С, Chieftec APS-850C. Все блоки новые в коробках. Они собраны на одной платформе, различие только в транзисторах, дросселях и диодных сборках на выходе. И неисправность у них однотипная – уходят в защиту при попытке запуска. Начал ремонт с Chieftec APS-850C. Стабилизация напряжений по каналам 3.3V, 5V и 12V раздельная( 3.3V, 5V на магнитном усилителе). Состав: ШИМ СМ6800TX, дежурка TNY 278, супервизор PS224 в корпусе SO16 (на отдельной плате) + рядом на этой же плате распаяна микросхема в корпусе SO-8 маркировку не разглядел т.к. залита лаком. Транзисторы 2шт 20N60 в APFC и 2шт таких же в основном преобразователе. Все 4 в корпусе TO-247. Напряжение на зелёном проводе 3V. Что проверено и поменяно:
1. Заменил входной конденсатор 470МкфX420V на заведомо исправный.
2. ШИМ СМ6800TX выпаял и проверил вставив его в панельку тестового блока. Он оказался исправным.
3. Дежурка есть 5,1V. Держит нагрузку в 1,5A без просадок.
4. Напряжение питания ШИМ после подключения сетевого шнура 15V. После включения блока сразу падает до 0,5-0,7V и блок уходит в защиту. Начал проверять цепь питания ШИМ. В результате заменил микросхему дежурки и транзистор 2222. Стабилитрон проверил прибором, он исправен ( прибор показал напряжение стабилизации 14,75V).
5. Проверил прибором оптроны (кроме оптрона дежурки т.к. с ней всё в норме)
6. Сопротивления по всем линиям питания в норме. Так же проверил, не пробиты ли диоды -12V.
7. Менял мелкие транзисторы в цепи стабилизации 3.3V и 5V на заведомо исправные.
Всё безрезультатно. После многократных попыток запуска блок вдруг запустился. В нагрузке тестер блоков питания и галогенка на 50W по линии +12V. Все напряжение в норме. Поработав минут 10, начались потрескивания на плате блока и он ушёл в защиту. Прогрел и пропаял плату блока в горячей части. Блок запустился и проработал минут 30. Я подумал, ремонт окончен. Но сегодня перед его сборкой решил проверить, а он опять уходит в защиту.
Подкиньте дельный совет по ремонту, может есть типовая неисправность, какая у этих блоков?
p/s: Фото блока сегодня прикреплю к теме.
11 лет 11 месяцев назад
Вкиньте блок в морозилку. Если после охлаждения блок запустится, то прогревая детали можно вычислить неисправную.
AlexW
11 лет назад
Тема вроде бы как еще не закрыта?
Unknown BIOS (не проверено)
10 лет 9 месяцев назад
помогите опознать конденсатор он в блоке пыхнул так что ничего от него не осталось номер его с512
