Автор: Solo , 16 марта 2007
Уважаемые зантоки, подскажите - чем можно заменить транзистор 40N03P ? (В прилепленых темах возможной замены не нашел.)
(Стоял в БП CODEGEN 250XA, два вывода звонятся в прямом и обратном направлении с сопротивлением 1 Ом. Справа от него стоит S20C40C и FR 302( диоды шотки??) )
Либо маркировку аналога с лучшими рабочими параметрами...без доп переделок.
Спасибо.
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 42 секунды:
В ИНЕТе нашел:
IRFZ 46N
PHP 45N03LT
RFP 45N03
STP40N03
S30P40C
STP 40N03L
M40N03P
S30D40C
...подойдут??
Вот только не совсем из сообщений ясно - это ДИОДНАЯ СБОРКА или ТРАНЗИСТОР?
egor-land
16 лет 8 месяцев назад
я ставил 60N03
БП нормально работал после такой земены
А я ставил вместо таких БП нормальные БП и они так же нормально работали.
egor-land
Основное отличиие в том что на переходе обычного кремниевого диода падение напряжения ~0.7V, а у шотки ~
0.3-0.4V.
а вот это враньё, достаточно заглянуть в даташит на любой силовой диод шоттки.
alphan100
игра слов?
egor-land
игра слов?
Всё очень серьёзно - никакой игры.
БП у которых в канале 3,3 вольта стоит 40N03P, я считаю ненормальными
и разбираю их на запчасти или выкидываю. В крайнем случае такой БП можно воткнуть
в машинку i845+Celeron1700 или более слабую.
Нормальным можно считать БП у которого канал 3,3в реализован на магнитном усилителе.
Такой БП будет нормально работать (без перегрева 3,3в) в любом писюке.
Надеюсь, так понятно ?
alphan100
egor-land - помойму тема
- как найти аналоги транзисторов(и чем заменить),
а не как улучшить( отремонтировать,модернизировать) БП путем его замены на другой
( соори за флуд)
Mr.Barbara
alphan100, egor-land возможно несколько категоричен, но если речь идет о БП типа Sparkman/PowerMaster, то с ним трудно не согласитья. БП же с хорошей релизацией 3,3V на 40N03 редки и имеют право на жизнь только потому, что современные компьютеры потребляют по каналу 3,3V малый ток.
А зачем вы, кстати, эту тему реанимировали? Ищущий и так найдет в ней ответы на свои вопросы.
Erstmann (не проверено)
NTD40N03R - отличный выбор для линейного стабилизатора на 3,3V, я считаю.
Учитывая многочисленные недостатки и общую рентабельную и техническую неаппликабельность по линии 3,3V схем на магнитном усилителе - считаю, что, из-за того, что современные компьютеры потребляют по каналу 3,3V малый ток - применение квази-LDO экономически- и технически целесообразно и оправданно.
михась (не проверено)
16 лет 4 месяца назад
А я поставил CEP703al ... и всё работает. Желаю удачи.
solout (не проверено)
15 лет 8 месяцев назад
Здравствуйте, mospec s20c40 c,шотки пара катод к катоду, а стоят они в импульсных блоках как я думаю, просто из-за малых сквозных токов, падения напруги, как сказано выше, и высокого быстродействия, в комплексе, проверено на осцилографах и опытом сборки исправных и работающих досих пор импульсных блоках 12 на 220 и выше, в разной элементной комлектации штук 50-60, частота то у них от 20 до 100 кГц. Особенно на тр-рах irl и irfz - подобных...
леха) (не проверено)
15 лет 2 месяца назад
Товарищи подскажите пожалуйста аналог транзистора BUV 48A
