Автор: ROMby Unknown , 11 февраля 2006
Если ошибся подфорумом - сорри
Кароче, есть материнка Acorp 7kta1 на чипсэте кт133а, есть проц Атлон 1500ХП, биос прошил для его определения(v 1.2) Но биос определяет процессор как Athlon 1000XP и работает на этой частоте, пробовал изменить в биосе множитель, стандартно стоит 100, заменяю на 109 - нормально, больше - биос не грузится, приходится вытаскивать батарейку и ставить настройки по дефоулту, помогите плиз, как это исправить.
DanZer
20 лет 7 месяцев назад
ставлю 11.5 - комп на 10 заргужается, на 12,5 - то же самое
Т.е. все равно на 10? Значит ни фига не разлочил. Ссылка на пошаговое руководство с картинками есть в ФАКе.
а 133 - комп так и не заводится
Ну плюнь пока... При нынешнем уровне твоих знаний (без обид, ок?) проблема не решаема, т.к. даже невозможно определить в чем она состоит. Фиг его знает - может память, может еще чего - смотреть надо.
Если биос патчером прошить, там в Биосе должна эта фигня появиться да?
Нет.
Unknown BIOS (не проверено)
Забил на всё, жду ещё одного года обучения, а потом в банке бабло срубать буду :mrgreen:
Просто зря 1к р потратил на проц, думал, мож чё быстрее станет, а толку не много от него получилось...
RomanLV
А никто не обратил внимания на это :
поставил свой Дюрон 900 и выставил перемычки на 11.5, шина для него 100, и проц получился 1000
? Ставим то 11.5 :?
? Ставим то 11.5 :?
Я обратил) только не написал, ибо забаните меня) кароче, у меня сояла такая перемычка на проце когда стоял Атлон, но т.к ему было пох на перемычку, я выключил комп, и не трогая перемычки поставил свой Дюрон, комп определился как Дюрон 1000(11,5х100)
НО ПОСЛЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ КОМПА ОН СНОВА СТАЛ 900!!!! ХОТЬ Я НИЧЕГО НЕ ТРОГАЛ, И НИ В БИОСЕ, НИ В МАТ ПЛАТЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ!!!т.е теперь чтобы мне поставить перемычку на 11,5 и чтоб она работала на Дюроне, надо ставить Атлон, включать комп, снимать про, стаавить Дюрон, и он загрузиться на 11,5х100 всего лишь 1ин раз, после ресета он ни на какие действия перемычек не реагирует...
Кароче, забейте эту тему, мой убитый комп ничё не спасёт(
DanZer
Гм, и правда - глюкодром...
Посоветую одно - осматривать кондеры, положение перемычек и стабильность выдаваемых питальником напряжений. Ну или забить, если нет желания ковыряться.
Acorp 7kta1 на чипсэте кт133а. Была большая проблема поставить по мощнее проц. Потратил много времени но решил её так:
1) патчим БИОС последним патчером (я взял самую последную прошивку на китайском сайте так как на официальном её удалили а потом её ещё и пропатчил)
2) взял проц Atlon XP 2200 но можно по меньше Atlon XP 1800 ( желательно с умножением 12,5, 256kb кэшь) но не Бартон (512kb кэшь) так как мать его не примет как бы вы не старались, проблема не в кэшь а в частоте ядра 266 и 333 ядро Бартона не захочет работать на 266
3) ставим перемычки на материнки что бы было 12,5 умножение и перемычки ставим на ножки проца(будьте предельно аккуратны ювелирная работа необходима очень хорошая лупа и освещение, я взял очень тонкую проволочку с многожилки и несколько раз обкрутил вокруг замыкаемых штырковь, а потом закрутил и обрезал лезвием), что бы у него стало 12,5 или можно конечно взять проц с таким умножением. Если на проце будет одно умножение а на материнки другое то материнка просто не включиться будет тёмный экран. Можно сделать и по меньше частоту но смысл этого если только процессора другого нет. 12,5x133=1662,5 Мой процессор работаем на 7kta1 шину поднял от 133 до 144 частота стала 1800 и просто летает!
Как закоротить штирки проца но не перемычки(коротить перемычки черевато убийством проца так как они могут быть высжены лазерем и иметь под собой землю поэтому можно закоротиться на землю и гудбай), что бы изменить множитель можно найти в инете, патчер можно найти на этом сайте только нужно скачать все дополнения, я нашёл полный комплект на другом сайте
hopper@ukr.net
NiTr0
15 лет 10 месяцев назад
[off]
Захочет, захочет и на 200 МГц. Проверено, в частности, на платах типа альбатронов нф2, которые по дефолту 100МГц шину ставят.
По поводу замыкания ножек - глупая затея т.к. найти проц с непорезанными мостиками, допускающий изменение множителя, практически нереально. Да и найти проц в котором вообще даже мостиками множитель можно поменять (кроме замобиливания) - тоже проблематично...[/off]
radical
Я ставил Athlon XP 2400+ Barton-256, известный как Thorton, на MSI MS-6340 v5.0 (KM133A). Официально он не поддерживается. Но после патча завелся нормально 133x15=2000MHz. Здесь действительно была проблема найти проц с именно 133 шиной, так как после рейтинга 2000+ атлоны/семпроны идут, большей частью, с 166 шиной, соответственно, процессор имеет низкий (и заблокированный!) множитель и будет работать на пониженной частоте.
Единственное, в биосе этой платы нет никакой возможности для разгона процессора по шине. Есть ли для этого чипсета программы для разгона из-под Windows?
NiTr0
А при чем тут чипсет к разгону? За частоту шины вообще-то клокер отвечает...
По поводу шины процов - не от рейтинга она зависит. Все атлоны торобреды (и ниже) шли со 133 шиной, бартоны - 166 (или 200 для 3200+, если не ошибаюсь), семпроны все - 166 шина.
radical
Да, про чипсет я неверно сказал, но вообще, на KT(M)133A ведь были платы, в которых можно было выставить из биоса частоту шины более 133? Понятно, что это нештатный режим работы и никто ничего не гарантирует в плане стабильной работы.
маркировку клокера на плате я не смотрел пока, но скачал ClockGen, он не смог опознать клокер, никаких настроек в программе не открылось.
Не согласен. Семпроны как раз и были либо торобреды-B, либо тортоны с 166 шиной. А атлоны ХР с 133 шиной были как на ядре торобред, так и тортон (у меня такой 2400+). Рейтинг же в AMD расставляли, во многом, от балды, и прирост производительности от частоты CPU был обычно больше, чем от более скоростной шины.
