Автор: ameit , 1 декабря 2015
Всем привет. Такая проблема: материнская плата от ноутбука DELL XPS M1330. На отдельной плате с контактами для батареи , которая подключается по шлейфу, визуально пробитый Battery Charger MAX8731. Материнская плата вместе с платой для зарядки и без нее Не включается, на зарядку не реагирует, светодиоды не горят. Напряжение по 19v линии на разьеме есть. Далее померил на дросселях около шим-контроллера. Напряжения на дросселях по нулям. Шим-контроллер TPS51120: входящий сигнал VIN 22 pin - 19v, LDO 19 pin - 3,3v, EN1 29 pin - 0v. Далее Мультик SMSC MEC 5025: Сигнал POWER_SW_IN0# 127 pin - 3v, сигнал VCC0 идущий от +RTC_CELL (как я понял с шима заряда) 121 pin - тоже 3v. Шим-заряда SIO ECE1077: сигналы VCC1 на ногах 30,10 по 3.3v линии - отсутствует напряжение, более того и на остальных ногах нет напряжения. Подскажите, что скорее всего виновно в отсутствии дежурных напряжений или куда копаться. Спасибо :)
Перенес в Песочницу.
igils
10 лет 11 месяцев назад
ameit: может стоит начать с простого - замены визуально пробитых деталек?
Схемы на доп. платку у меня нет, но сильно подозреваю, что пока MAX8731 не выдаст сигнал ACOK (или как-там его назвали в данной схеме), никаких силовых 3,3в и 5в не будет.
Силовые 3,3в и 5в не являются дежурными напряжениями (дежуркой). Дежурные напряжения у Вас есть, это +3.3V_RTC_LDO.
ameit
Без этой платы должен происходить запуск... вроде бы...
обнаружил еще пробитый элемент около слотов оперативы с маркировкой 51117. Попробую выпаять для начала, посмотрю что изменится.
igils
Ну да, выпаивайте и включайте. Потом можете плату в мусорное ведро выбросить или на стенку гвоздями прибить, в качестве напоминания, как нельзя делать.
ameit
Значит заменю для начала=)
