Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 ноября 2004
Хочу купить такие мать и камень... Хотелось бы узнать, были ли у кого нить какие нить проблемы с такой конфигурацией (или с ними по отдельности 8)).
И еще вопрос: какую память будет поддерживать такая система?
Так же интересны возможности разгона этого камня.
catmarch
21 год 11 месяцев назад
я себе недавно взял Cel D320+ GA-8IPE1000MK на 865PE чипе
все заработало нормально сразу, только перепрошил более свежий биос , т.к. вшитый проц определял как "нечто на интеле" - вольный перевод... и была трабла с видеокартой - генетическая несовместимость... поменял на то же самое, только другого производителя (судя по всему неподошедшая видюха была беымянной, а Спаркл пошел).... Трабла была в тормозах 3D... , а так все работало... но хреновастенько... Проц брал боксовый..
MephistO
Понятно.... на GA-8IPE1000 я тоже посматривал, но все таки EPoX мне более симпатична 8)
MephistO
Не бери друг!!! МучаюсЬ!!! Она не умеет менять наппряжение на Prescott C0!
Хоть убей!!
MephistO
Которая не умеет? епокс или гигабайт?
MephistO
У меня сейчас Epox EP-4PDA3I Rev.3.3 и Celeron D 320 (2.4GHz) Prescott C0. Так вот у меня заблокирована возможность изменения напряжения на процессоре, как и у всех Prescott C0 на этой маме. Я писал в Epox и мне ответили, что для Prescott D0 эта функция доступна, для Prescott C0 попрежднему останется заблокированной. Причины не разглашаются, но по опросам читателей, эти мамы мрут, как мухи при разгоне Prescott С0. Так что Epox сделала это не от "балды". Я вот мучаюсь с BIOS'aми разных версий, но ничего не помогает... Один хороший товарищ посоветовал выйти на этот форум, и поискать спеца, который сумел разблокировать BIOS для Epox EP-4PDA3I и открыть функцию поднятия напруги на камне. Но пока без результатов...
А ты лучше ASUS P4P800 SE возьми :wink:
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4342
rgt
Evpen Если предположить, что источник питания процессора и на штатном напряжении работает близко к пределу своей рссчетной мощности, то не нужно большлго ума, чтобы смекнуть из-за чего мрут платы, и почему производитель не горит желанием помогать Вам в разгоне этих процессоров...
rgt
Тем не менее Epox использует трехканальную схему стабилизатора напряжения питания с тремя! разведенными мосфетами на канал и я не думаю, что потребялемая мощность С0 в пять раз выше, чем D0. Здесь дело в другом... В чем, пока затрудняюсь ответить... Может просто выявились недоработки.
А оскорблять незнакомого Вам человека все же не красиво... :wink:
rgt
Evpen Если я Вас чем-то обидел, прошу прощения, хотя и в мыслях этого не имел ;-(
Просто изложил свои соображения, причем в сугубо сослагательном, как Вы могли бы заметить наклонении...
rgt
Вот Doors4ever писал о любви плат ASUS выходить из строя после общения с прескотами С0, но на них ASUS выпаивала "лишние" мосфеты для экономии, поэтому платы и горели, тут с этим все в порядке... Не могу понять, в чем может бы ть причина... Зачем надо было блокировать поднятие напруги...
