Автор: ROMby Unknown , 17 октября 2005
Имею плату ECS p6bat-b VIA 133. В плату Soc370 PPGA установил процессор Celeron 800 (100 Mhz, 8.0x). Работает чудесно. Захотелось поднять частоту шины до 133, но в БИОСе частота 133 пропала, макс. 112 Mhz Cel800@896. Вставил назад Celeron 333 (Sock370). Частота 133 доступна, работает 333@560. BIOS был пропатчен BP_4_23.
Вопрос: Можно ли заставить работать Cel 800 на частоте шины 133.
Или стоит поменять на Cel 733 (66Mhz, 11x), поднять частоту до 100Mhz 733@1100?
Спасибо!
NMD
21 год 1 месяц назад
Не все процы одинаковые, 800 целер на ТУСЛе 2С запускался
на шине 133, а на другой мамке незаработал.
Надо проверить проц на другой мамке, вообще он
может работать на 133 шине, а только после этого
проводить опыты на своей мамке.
Михаил.
Unknown BIOS (не проверено)
К сожалению другой MB под рукой нет. Но судя по маркировке Celeron 800 cD0 есть вероятность завести.
vilka
20 лет 12 месяцев назад
Семен Сатановский
Я понял буду пробовать!
Добавлено спустя 16 часов 22 минуты 1 секунду:
Маркировку клокера я определил = w83194R-39 . В SOFTFSB определилась моя частота. Но далее какую бы частоту не выставлял: 100/33 (устанавливается), открываю любое приложение комп виснет, 133/33.2 - комп наглухо завис.
Спасибо всем за ответы, на данном этапе я похоже остановлюсь в своих экспериментах. Т.к. выжать заветные 1067Mhz(133FSB) мне из него больше не представляется возможности. :roll:
А жалко, ведь я этим делом занялся только из огромного любопытства проверить на сколько возможно поднять полезный потенциал старого железа.
Была у меня мама Supergrace на via 693 чипсете, ставил в нее 850 целерон, думал, что она не гонится, но потом на другом форуме нашел на нее мануалку и выставил перемычкой 133МГц, результат - заработала на 1133МГц, но не очень стабильно, в интернете сижу - нормально, игрушку запущу - вылетает из Винды...
To yka
Проверьте напряжение Vcore, возможно оно просаживается при увеличении частоты. Попробуйте поменять конденсаторы БП процессора на новые и качественные, возможно Ваши проблемы из-за плохой работы потерявших
емкость (а возможно и с утечками) конденсаторов. Возможно, что даже после
этого потребуется немного увеличить Vcore для стабильной работы системы.
Zenith
16 лет 12 месяцев назад
простите за археологические раскопки - попробовал только что завести на 133 850й селерон. какая должна быть температура с боксовым кулером? у меня радиатор чуть теплый на ощупь, а сокет и плата намного теплее. сколько не ломал глаза, вроде прилегание плотное, через серебряную пасту.
Возможно дело в кулере - не очень плотно прилегает. Читал, что у боксовых кулеров для Интел очень тугое крепление, и чтобы его установить, предварительно немного отжимают скобу плоскогубцами.
Какая температура в мониторинге у проца и у платы (если есть)? И ещё, попробуй термопасту КПТ-8. Кстати, у меня самого Celeron850@1133.
Zenith
облом вышел, как и у ука, ноги выломаны, а частота все равно 100. может быть это компак-дескпро такой шибко умный, не знаю.
Некоторые платы при неудачном разгоне стартуют с шиной по умолчанию или даже с 66 МГц. Насколько я помню изолировать нужно было только одну ногу. См. статью "Разгон процессоров Celeron и Pentium III-E с шиной 100 MHz на платах, для этого не предназначенных" (http://www.ixbt.com/cpu/celeron-fsb100-oc.shtml).
Zenith
сначала я так и сделал, выломал BSEL1. тогда и обнаружил 100 мгц. выломал обе - все равно 100. согласно моему пониманию интелевского даташита и IVP такого быть не может. это точно компак дурит, видимо в его биосе "даза банных" какого-то вида, по которой он петрит частоту. целерон 850 заводит на 100, п3 866 на 133.
изоляцией этого старья мне заниматься недосуг, проще взять из кучи еще один. поэтому ноги и выламываю.
Santa
[off]Вот она, оборотная сторона медали... - выламываем...., берем из кучи...[/off]
