Автор: Everestar , 3 февраля 2017
Здравствуйте. Материнская плата Canyon CN-7V4A стартует, выдаёт POST-код C1 и отключается через 2 секунды. Сигналов спикера нет. Напряжения на плате все присутствуют. CR2032 +3V. Дефектов на плате не обнаружил. Без процессора запускается, крутит вентиляторами. Напряжения на процессоре: на одной из 3-х катушек +5.24V, на остальных отсутствует. Напряжение на POWER_ON +3.4V, на RESET напряжения нет. На USB +5.24V есть.
Напряжения на памяти: 1.1V, 1.52V, 3V есть. +3.38V, +2.53V возле Южного моста, +2.53V, +3.09V возле Северного моста. Есть замеры ШИМ и драйвера MOSFET, укажу по требованию. ШИМ HIP6302CB, драйвер HIP6602BCB. На плате ничего не греется, все элементы относительно холодные. Что проверять дальше?
Everestar
9 лет 9 месяцев назад
Кто-то мешает прошить (с предварительным сохранением текущего содержимого)?
BIOS прошит программатором, кварцевый резонатор 32Мгц возле ЮМ заменен - всё так же стоит, но уже с кодом D1 (Переход процессора в режим энергосбережения путем снижения его тактовой частоты). Сигналов никаких. И ещё одно не пойму - с другим исправным БП, где напруги тоже в норме, стоит уже на коде 08. Но это один момент. С другим процом - C1 и выключение. Возможно процессор начал дефектить, но проверить его не на чем. Хотя с ним же ранее и стоял на C1. Мог он сгореть секунд за 10, когда я принудительно запускал БП замыканием на GND ещё в начале ремонта? Будем далее запускаться с другим процом. БП запускаю принудительно - С1 и длинный одиночный сигнал. Потом перемычку убираю, чтобы не перегреть. Ну выходит BIOS опять-таки сообщает об ошибках оперативной памяти. На Gate MOSFETа возле оперативной памяти (с которого VDD) +10.6V приходит с 14 ноги FAN5067M. На нём все напряжения проверил и озадачило то, что на 16 ногу приходит всего +9.05V, зато на 15 ногу после запуска приходит +13V, хотя как я понял по даташиту должно приходить +5V. Но почему так много я пока не понял. Что смотреть дальше?
savely
А что за проц-то?
Everestar
А что за проц-то?
Тот, с которым стоит на кодах D1 или 08 - AMD Sempron 2300+ 1.6Ghz, с которым C1 и выключается - AMD Athlon 1.7Ghz
[OFF]
Вообще-то 32768 Гц :).
Charge pump, без подпитки от +12V.
Отследить кусок схемы не сложно :).
AMD Sempron 2300+
На этой матплате поддерживается с определенной версии BIOS (13.09.2004).[/OFF]
Everestar
+13V приходит с контакта +12V общей колодки питания. Но вроде как с +5V должен приходить по идее. Получается, что поэтому и напруги на памяти завышенные. То есть контроллер питания памяти FAN5067M можно тоже считать рабочим?
AMD Sempron 2300+
Я именно эту версию BIOS и прошил CN-7V4A 2004/09/13 (Supports AMD Sempron CPUs). В общем-то и прошивку я нашёл всего одну на эту матплату. Хотя, конечно, возможен вариант что я мог его подпалить и теперь уже она с ним не стартует, а Athlon она просто не тянет из-за версии прошивки. Но других версий BIOS в интернете не нашёл. Может действительно поискать проц подревнее для проверки?
[OFF]
Нет, не получается :). Почитайте что-нибудь об ООС, подумайте :).
То есть контроллер питания памяти FAN5067M выходит тоже считать рабочим?
Сам по себе FAN5067M может быть рабочим, а вот стабилизатор напряжения питания памяти на его базе - нет.
Athlon XP вполне должен поддерживаться вышеуказанной версией. И заодно - не путайте тактовую частоту и обозначение модели. Т.е. Athlon XP с штатной тактовой частотой 1,7 ГГц отсутствует.
Никто не мешает :).[/OFF]
Everestar
То есть, лучше подбросить другую FAN5067M для проверки? Скажите, а если подать +5V c лабораторного БП на Gate MOSFETа (с которого VDD памяти), предварительно отделив его от 14 ноги FAN5067M?
Да, я неточно указал. AMD Athlon XP 2500+ 1833Mhz
[OFF]
Бессмысленное действие. Таки почитайте об ООС и обдумайте прочитанное :).
Еще одно бессмысленное действие :).[/OFF]
Everestar
А что посоветуете смотреть дальше? И теперь ситуация такая, что при подключении питания плата стартует сама, без замыкания контактов, также через 2 секунды отключается, после чего на POWER_ON и на RESET напруг нет. То есть, чтобы её заново запустить, нужно выдернуть шнур из БП. В момент запуска (т.е 2 секунды) напруги появляются на POWER_ON и на RESET. То есть может начать с поиска причины такого запуска? Если да, то с чего именно?
[OFF]
Т.е. вам не хочется читать и думать :)? Фильм какой-нибудь посмотрите :D.
Начните :).
с чего именно?
Кусок схемы относительно контактов PWR_ON отрисуйте.[/OFF]
