Автор: Alexxxxx , 20 декабря 2012
Бп DELUX switching power supply model: ATX400W P4
Схема стандартная ШИМ ТЛ494, супервизор Az339P, дежурка на 3150,силовики 13009
Уже третий Бп с одинаковой неисправностью. Визуально сгорел только предохранитель.
Все просмотрел прозвонил не один раз. При подключении через лампочку(100Ват) с нагрузкой, ярко горит лампа ,есть дежурные 4,8в, по +12= 3,5в , по +3 и +5 около 1вольта, PG нет.Без нагрузки лампа ярко горит и мигает , слышно какое то негромкое клацание то ли входные кондеры то-ли транзисторы. Без лампочки горит предохранитель и все.
Дежурку проверял –рабочая.При отключении питании на дежурку т.е. нет питания ШИМ,признаки те же что указаны выше.От безысходности поменял входные кондеры,мостик,силов. транз., электролиты 10x50 и в обвязке Шим .Результат- ноль. КЗ в первичке нет.
Натолкните пожалуйста на свежую мысль!
Роман77 (не проверено)
6 лет 3 месяца назад
А где найти на него схему? Оторвал нечаянно резистор r63, краска слерта номинал измерять неудается.
