Автор: Laky , 10 марта 2017
Блок питания ноутбука Lenovo нет питания.
Разобрал блок питания, высоковольтный конденсатор был вздутый, заменил его, проверил на кз не выпаивая диодный мост, вроде живой, проверил предохранитель он в обрыве, припаял тоненький волосок за место него , включил волосок пыхнул и сгорел.
Выпаял диодный мост, проверил кз на нем нет, может он под нагрузкой замыкать?
Впаял лампу вместо предохранителя и включил без диодного моста, лампа не светится, значит до диодного моста нечего не коротит.
а где взять на него схему? model adlx90ndc3a на 20 вольт
http://images.vfl.ru/ii/1489168926/5cc6b035/16409561_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1489168969/b76aec8c/16409580_m.jpg
Перенес в Песочницу.
это получается просто катушка, и прозвонится соответствено на кз
- http://www.xtechx.ru/c40-visokotehnologichni-spravochnik-hitech-book/passive-pfc-module/ , чтобы отключить корректор достаточно замкнуть перемычкой эти два контакта, а транс выбросить.
как искать дальше?
- тестером искать КЗ, как обычно. Сначала выпаять полевик, потом проверять диоды и емкости. А возможно на выходе выпрямителя (до или после большой банки) есть защитный диод на 400 В, например P6KE400A?
9 лет 8 месяцев назад
и как все таки отключить этот Корректор
Удалить 2 диода и 2 конденсатора, подключенных к средним ногам моста
элементы корректора собираетесь проверять на убой?
его дроссель Вы уже нашли, хоть он и не прятался... никто не мешает карандашиком отрисовать этот участок и проверить элементы... или ампутировать корректор
http://radiorubka.at.ua/_fr/0/3645350.jpg
эта схемка не похожа на то, шо под носом?
UAM уже упоминал https://rom.by/files/rom_1.jpg - даю для примера
Laky
Всем огромное спасибо
Выпаял диоды , кондеры, и за место дросселя поставил перемычку --- это нечего не дало, как лампочка горела так и продолжала гореть.
Еще раз выпаял диодный мост прозвонил он целый, но на всякий случай впаял новый и все заработало /images/koloboks/yes3.gif
как то странно получается он пропускает под нагрузкой а так прозваниваешь рабочий.
С полупроводниками такое бывает, а Вы измерения проводите цифровым мультиметром ?
Laky
да цифровым
Если найдете советскую Ц-шку, то измерения будут точными и Вы увидите утечку в полупроводниках. Я всегда проверяю полупроводники Ц43101 на самом большом пределе измерения сопротивлений. Особенно часто неисправный транзистор мультиметром определяется как исправный, в то время, как Ц-шка показывает утечку. Для меня лично, проводить диагностику проще с Ц-шкой, а цифровым мультиметром я измеряю напряжения и сопротивления.
