Автор: andrey_mix1982 , 11 декабря 2017
Здравствуйте.
В ремонте данный блок питания. Схему как всегда не найти.
Блок при включение мгновенно уходит в защиту.
Обнаружен сгоревший SMD резистор R1 (номиналы так и не определил). Пробовал разные от 20-200 ом.
Резистор находится рядом с транзистором Q1 - А928А, микросхемой TL431 и также рядом идёт контрольный провод на АТХ разъём +12в. Транзистор исправный, ТЛ431 также исправная (у меня есть специальный пробник для этих микрух, оптопар и стабилитронов)
Решил я БП запустить принудительно. На субмодуле стоит супервизор PS229, замкнул проводком 2 и 3 выводы.
БП принудительно запустился.
Напряжения:
Линия +12 - 12в чётко
Линия +5 - 2-3 вольта
Линия +3.3 - около 4-5 вольта
Линия -12 как всегда слегка занижена в блоках питания при работе на холостую.
Подключение нагрузок, не даёт никаких результатов. Линия +5 вольт по моему вообще не держит нагрузок.
Прозвонил все транзисторы в холодной части, все диоды,также проверил все TL431
Снял радиатор с диодами ШОТТКИ, временно поставил заведомо исправные.
Холодную часть всю прозвонил. Сопротивление по линиям питания в норме, без подозрительных отклонений.
Ставлю несколько фоток платы БП, а также того фото место положения того резистора что был выгоревший.
mcm65
7 лет назад
"Пробовал разные от 20-200 ом."
"Снял радиатор с диодами ШОТТКИ, временно поставил заведомо исправные."
Без коментар.......... на методика за ремонт на БП.........
