Автор: Ratican , 24 октября 2016
Здравствуйте. ATX CWT DSA500S. APFC. CM6800tx, ps229.Дежурка есть. Включаю в сеть через лампу 500W. Как только PSon замыкаю на землю, ни каких движений кулера, ни чего, только лампа горит и все. Я думал короткое и CM6800tx вышибло. Выпаял все что на радиаторах проверил транзистор тестером все рабочее. Шим заменил толку нет. С виду блок внутри как новый. Потемнений нет. Кто нибудь сможет подсказать, куда копать.
vugluskr
9 лет 10 месяцев назад
Питание ШИМ берется от дежурки обычно. Да и блок можно запустить без ключей корректора мощности, при этом на ШИМ приходит те же 15в.
Ratican
С дежурного транса через диод и пару кондеров на эмитер w2f транзистора идет 16.3v. На базу этого транзистора идет тоже 16.3v. На колектор где висит Vcc приходит 0. Как только замыкаю pson. На эмитере 8.17 база 7.46 коллектор и собственно Vcc 6.06v. Оптопара нога которой приходит к базе w2f. В ее обвязке в холодной части отсутствует резистор. Явно что с завода был. Куда делся неизвестно. Называется R39a. Может он виновник. Пробовал 16.3 вольта кинуть на Vcc. Старта не было.
vugluskr
При выпаянной ШИМ на vcc тоже 6 вольт приходит? Там еще стоит по питанию керамический smd кондерчик, может он садит?
Ratican
Шим убрал на контакте Vcc появились желанныее 16.3v. Обыскал всю маленькую платку. Все живоем. Может шимка сама. Попробую заменить.
vugluskr
Похоже ШИМ дохлая...
Ratican
Поставил новый шим питание 13.57v запуска нет. Решил поставить еще одну новую. Поставил. Напряжение Vcc 13.57. Потом щелк и с 10 по 14 выводы закоротились.сгорела. а 13.57 маловато для работы?
vugluskr
Проверяйте всю схему APFC, ищите причину почему ШИМ сгорает, а то так еще кучу попалите. На маленькой платке (субмодуль ШИМ ) тщательно все проверьте. После того как все проверите, попробуйте включить без транзисторов APFC, чтобы локализовать неисправность.
Ratican
9 лет 9 месяцев назад
Есть ли способ какой-то чтобы проверить работу cm6800 например как tl 494, или просто нужно подать напряжение от левого блока питания и смотреть импульсы?
