Автор: Askus , 19 марта 2015
Здравствуйте, Господа!
Принесли очередное творение китайской инженерной мысли, импульсник на 12В 120А.
Состав:
Две платы, на одной выпрямитель и PFC; на другой ключи, транс и низкая сторона.
№1
PFC - 47n60, L4981 - http://lib.chipdip.ru/238/DOC000238065.pdf
№2
Сила: 20n60
Драйвер: IR2113 - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/68062/IRF/IR2113.html
Контроллер: L6599 - http://archive.espec.ws/files/L6599D%20L6599TR%20L6599N.pdf
Дежурка: ICE3B0365 - http://archive.espec.ws/files/ICE3B0365J%20ICE3B0565J%20ICE3B1565J.PDF
По низу: 6240 (8 штук)
Так же имеется ATMEGA8.
Неисправность банальна - нет выхода.
При включении обнаружилось, что горят индикаторы Fault и Alarm.
PFC выдает 400 с лишним вольт.
Дежурка дает 5в наниз и 15в наверх.
Ключи проверены. КЗ и горелого ни где нет.
(Конденсатор временно удален, дабы не мешал расследованию).
С таким навороченным блоком встречаюсь впервые, по этому не помешала бы схемка и помощь в ремонте.
http://www.flysmol.com:43565/Temp/IMG_1107.jpg
http://www.flysmol.com:43565/Temp/IMG_1108.jpg
http://www.flysmol.com:43565/Temp/IMG_1109.jpg
http://www.flysmol.com:43565/Temp/IMG_1110.jpg
http://www.flysmol.com:43565/Temp/IMG_1112.jpg
http://www.flysmol.com:43565/Temp/IMG_1113.jpg
http://www.flysmol.com:43565/Temp/IMG_1114.jpg
http://www.flysmol.com:43565/Temp/IMG_1118.jpg
http://www.flysmol.com:43565/Temp/IMG_1122.jpg
http://www.flysmol.com:43565/Temp/IMG_1124.jpg
http://www.flysmol.com:43565/Temp/IMG_1125.jpg
http://www.flysmol.com:43565/Temp/IMG_1126.jpg
http://www.flysmol.com:43565/Temp/IMG_1127.jpg
http://www.flysmol.com:43565/Temp/IMG_1129.jpg
http://www.flysmol.com:43565/Temp/IMG_1130.jpg
http://www.flysmol.com:43565/Temp/IMG_1131.jpg
mitys (не проверено)
10 лет 7 месяцев назад
Подскажите пожалуйста маркировку резисторов R215 R216 R217 R218
Askus
В данный момент разобранных блоков нет.
Если Немного подождете, может что-нибудь найдем.
drakon
9 лет 9 месяцев назад
Попался такой тоже блок но при нажатии никакого действия нету, при подаче 2В на 7 ногу L6599 блок включается, на PFC 400В. Получилось вам восстановить нормально блоки?
Askus
Отремонтировать нормально не получилось. Необходима прошивка атмеги. Найти не могу.
Блоки работают уже второй год с моим "ремонтом")
drakon
А на сколько там МГц кварц стоял не помните?
Askus
11.0592MHz
