Автор: ninzak , 2 февраля 2010
Друзья, прошу совета у знающих людей. Ни с того ни с сего сгорел блок питания для нетбука (19v 1.58A) При проверке тестером на выходе напряжения 19V и через секунду падает до 17. Сила тока с 1.6 Ампера падает до 0 и через секунду снова появляется. Процесс все время повторяется. В сервисном центре мне сказали, что сгорел трансформатор и БП ремонту не подлежит. Мне кажется, меня разводят. и причина поломки в другом
VovanAl (не проверено)
15 лет 4 месяца назад
Была таже проблема, не держал напругу 19 в. Высох кандер 100мк-400в
TERR13 (не проверено)
13 лет 9 месяцев назад
Можно схему или фотку в хорошем качестве?
ised
13 лет 1 месяц назад
у меня был в ремонте блок. на выходе ничего.Конденсатор 400V до суток держал на себе заряд.был пробит один из диодов сборки во вторичной цепи.Вылечен заменой.
tolikk
12 лет 8 месяцев назад
Вожусь с таким же БП. Выгорел полевик КТ3562 во всех направлениях, сгорел резистор 1 ват 068 ом (кажись) лопнул пополам. какова вероятность что ШИМ живая? Сгорели несколько SMD резисторов номинал прочитать не удается. Кто может подскажите их номинал, на схемке во вложении отметил.
compaund
Никакой. Сделайте хорошего качества фото и укажите сгоревшие резисторы, определить номинал не проблема.
compaund
Это затворная цепь. Тот, который побольше, видно 120 Ом. Цепь маленького плохо видно. Если он последовательно с диодом (под ним), то его величина маленькая ом на десять. Надо ещё проверить резистор слева от микросхемы чуть ниже под перемычкой, на которой 0. При сгорании этих резисторов микросхема не выживает. У Вас есть новая?
blaze156
12 лет 5 месяцев назад
Та же проблема. Пробит ключ К3562, датчик тока 0,68 Ом, предохранитель, 2 резистора 120 ом и 20 ом на фото. Как я понял шансов что выжила мс шим LTA703S никакой или есть шансы?
Никакой.
Delphin
11 лет 8 месяцев назад
Недавно столкнулся с этим БП. По ножкам с LTA703S совпадает микросхема SG6742. Возможно придется поподбирать резистор по 5 ноге согласно даташита(термодатчик). Поставил,работает.
apollo333
9 лет 4 месяца назад
Всем спасибо! Помогла замена резистора на 3,3 ома, тоже проседало напряжение на выходе при нагрузке.
