Автор: Genchik , 3 июля 2003
SP-6BB
http://th2chips.host.sk/superpower/6bb-a1.zip
http://th2chips.host.sk/superpower/6bb-a2.zip
http://th2chips.host.sk/superpower/6bb-a3.zip
http://www.nix.ru/download_from_ftp_ext.html?id=252
Патчер не запаковывает один файл - FILE_BUF.STV.
Проявляется одинаково на всех трёх версиях.
P.S.
Этот биос подходит на ZIDA BX98 вместо амишного, только он немного под другой синтезатор - выше 83MHz не может включить.
Если включить синтезатор ручками всё работает.
P.P.S.
Вот если бы Роман, что нибудь с этим придумал - было бы очень хорошо! :)
Зарание благодарен за любой ответ.
Unknown BIOS (не проверено)
22 года назад
У меня впринципе такие же симптомы... Тока БП 200W и чипсет VIA Apollo Pro...После разгона с поднятием напряжения такое явление стало более редким, но все же случается... Поэтому попробуй Vcore поднять - во всяком случае будет лучше...
ЗЫ 43 градуса??!! :shock: :shock: Это называется как раз очень сильно греется! Для AMD какого-нибудь Duron например это нормально, но для Селерона это переборчик... ИМХО вообще t не должна превышать 40 градусов...
22 года назад
Тем не менее рекомендовал бы скачать с сайта производителя диагностическую утилиту и проверить диск.
вчера на него поставил успешно Linux к примеру. да и mhdd не показывает ни одного зелёного и вссего где-то около 30 сильно серых на всю поверхность... (винт новый).
rgt
22 года назад
А процессор какой?
И еще барракуды не очень дружат с BX-овым IDE, но правда не до такой степени...
Root
22 года назад
Мой опыт говорит противоположное. Barracuda ATA IV дружит у меня и с TX, и с BX. А вот 7200.7 не хочет :( Вредная потому что :)
rgt
22 года назад
Что IV что V, что 7200.7 дают на BX-овом IDE график чтения зеркально отраженный по горизонтальной оси от того места, где перестает ограничивать Ultra ata 33, а y IBM/Hitachi до этого места просто горизонтальная полочка. В итоге у Бары в среднем по всему диску трансфер не более 15 Mb/s а у IBM под 30
Root
22 года назад
Понял. Действительно странно. У меня график - прямая, потом кривая вниз :shock: Что на ТХ, что на ВХ. Глюки у меня свои :) Не такие как у других ... :roll:
rgt
22 года назад
IMHO, пора с этим заканчивать или переносить всю ветку во флейм...
22 года назад
А процессор какой?
cel333...
rgt
22 года назад
Странно, совсем получается законная конфигурация, ума не приложу, что бы это могло быть...
Боюсь, это тот случай, когда разобраться можно только имея личный контакт с пациентом...
22 года назад
кстати такую штуку приметил.
в первом постинге я говорил про хр-хр, их 3 или 4 штуки... точно те же хр-хыры и при загрузке линуха, при это пишется примерно следующее
/dev/hda [...] crc error (Driveready error seek complete)
скобочки с точками - это я не помню есть на том месте что-то или нет, а во вторых скобках (они есть в строке сообщения) перечислены слова которые в этих скобках есть, но порядок их я не запонмил.
так вот - эта строчка тоже появляется три или четыре раза.
