Автор: Sevaye , 4 января 2010
Здравствуйте.
Попала ко мне, через брата моей девушки, на запчасти материнка Biostar NF720D A2G+. Насколько я понял по его рассказам, она работала пока туда не установили другой процессор (какой то более мощный,точно узнать не удалось) и при этом забыли нанести термопасту, поначалу все кое как работало, а потом материнка перестала запускатся (CPU сейчас работает на другой материнке).
Сейчас при включении вращаются все куллеры, бузер пищит через каждые 6 секунд, чипсет теплый, процессор теплый. При включении без процессора материнка циклически включается (секунд на 5) и сама выключается и снова включается.
Напряжения:
ON/OFF +3.3V;
RESET +3.3V;
CPU +1.4V;
DDR +1.9V;
Чипсет +1.1V.
Вопрос! Какое напряжение должно быть на данном чипсете? 1.1V это нормально?
Еще нашел сгоревший предохранитель по питанию USB (+5V), но короткого D+ D- нет.
Sevaye
16 лет 10 месяцев назад
Добрый вечер.
Микросхема FLASH у меня стоит MX 25L8005 PC-15G, склипал я под нее простейший программатор, скачал программу "SPI FlashROM Programmer 1.6" (там вроде написано, что эта микросхема поддерживается), теперь осталось разобротся как она работает?!
Из под Windows запускается командная строка и сразу исчезает, а как ее из DOS запустить я не знаю. Если не трудно, подскажите, как теперь прошить? Какие файлы, куда копировать и как запускать? Я вообще с DOSом мало знаком.
Спасибо.
[off]Делаете загрузочную дискету, затем стираете все файлы кроме msdos.sys, io.sys, command.com.
Копируете на дискету прошивку и "SPI FlashROM Programmer 1.6", можно еще от лени написать bat'ник, если понадобится запускать программу с какими-нибудь ключами.
P.S. Перед тем, как прошить флешку, я бы рекомендовал считать текущее содержимое и сохранить файлик (как вариант еще и попробовать оценить адекватность считывания).[/off]
Sevaye
Ясно. А прошивку с каким расширением кидать, .BSS или .ROM?
[off]IMHO все равно.[/off]
Sevaye
Проблема решена перепрошивкой BIOS на программаторе.
