Автор: oleg_xx , 9 мая 2013
Здравствуйте!
Знакомый принес нерабочую мат. плату Biostar NF520-A2 TE.
http://www.biostar-russia.ru/app/ru/mb/introduction.php?S_ID=359
На словах передал: "Лазиз в инете без антивируса, начали загружаться левые процессы, в результате перезагрузка и вход в биос, но биос уже не тот, что был прежде, потом результат - отказ запуска вообще".
Буду благодарен за помощь в диагностике!
Пробовал запускать с рабочим БП и ЦП, мать не стартовала, кулер БП в статике.
При осмотре обнаружил 4-ри вздутых электролита.
Запускаю, после замены электролитов - результат тот же.
Но было замечено сильный нагрев микросхемы FP6321 (two N-channel
MOSFETs) t=70°C.. и выше. Интересно это не нормально? Хз может и до замены электролитов так грелась, не обратил внимание.
(см. image1)
Еще на 2-ух из 4-ех электролитов, которые заменил V=4,75V, а на других двух V=0V, и на 3-х электролитах (родные), которые рядом тоже V=0V.
(см. image2)
На IT8716F-S:
69 pin (Battery Supply) = 2.94V
67 pin (VCC Help Supply) = 4.72V
4, 35 pins (Power Supply) = 0.22V
99 pin (Analog Power Supply) = (не помню, вроде тоже 0,22В)
На FP6321:
1, 5 pins (Boot, VCC)= 3.82V
6 pin (FB)= 0.8V
Ingling
13 лет 6 месяцев назад
А вы нас замерами с не заведённой платой балуете? Похоже я не правильно прочёл вашу тему, плата у вас не реагирует на кнопку включения?
Orest
:-)"если мать не запускает Блок питания?"
Успокойтесь , не должно . Но зачем теперь пишете так "громко" , а в начале промолчали . Еще два раза прочитал и , кроме малопонятного "кулер БП в статике" , ничего ни в тексте , ни в тегах не указывало Вашу проблему ;-)
P.S.Ах , да еще "На IT8716F-S: 4, 35 pins (Power Supply) = 0.22V" .
[OFF]Да, таки не должно - слегка недочитал :).
Дальше классика - PWR_SW --> MIO --> ЮМ --> MIO --> PS_ON, например. Хотя могут быть вариации.[/OFF]
oleg_xx
ДА! Проблема в не старте рабочего БП при нажатии POWER.
Я не знаю через какой путь (какие блоки) на матери, проходит сигнал старта для БП.
Так понимаю это он:
На PWR_SW питание присутствует (около 3.7V), при замыкании PWR_SW (нажатии кнопки) - как и должно быть!- сбрасывается на 0 (ОV), при отпуске устанавливается обратно 1 (3.7V). // Все хорошо
Какой узел следующий? Где искать потерю сигнала?
я так понял MIO - это моя IT8716F-S.
Перемерил на IT8716F-S:
69 pin (Battery Supply) = 3.34V; по даташиту +3.3V
67 pin (VCC Help Supply) = 4.89V; по даташиту +5V
4, 35 pins (Power Supply) = 0.24V; по даташиту +5V
99 pin (Analog Power Supply) = 0.24V; по даташиту +5V
36 pin (VID Power Supply)- забыл измерить. по даташиту 1.2 or 3.3V
Так 99 pin, 4, 35 pins - должны быть +5V после старта БП или даже до? (я так понимаю что после, потому что, до старта БП, шина +5В(БП) =0,24В )
измерять питание ЮМ?
А может такое быть (не старт БП→ не старт матери) из за кривого,... биос? или БП (и мать), должен(ы) запуститься не зависимо от наличия/отсутствия биос?
Подскажите в чем причина.
AVX
на десктопах (обычно) даже и без микросхемы биоса включается. Этот мульт вроде не вычитывает ничего оттуда для себя, как делают ноутбучные EC (KBC, или как еще их там обзывают) - там вот до включения этот контроллер вычитывает свою часть биоса, либо с отдельной микросхемки берет.
Не те промерили кстати. Надо отследить, на какой вывод приходит с кнопки, и с какого выходит дальше (или на ЮМ, или сразу на повер он, или на полевик какой-нибудь). Кстати, можно и по тому же даташиту (хотя иногда бывают обозначения непонятные, что есть что - приходиться читать расшифровки и вникать в суть, какой вывод зачем).
ЗЫ. мне лень. Была такая плата, отработала 24/7/365 4 или 5 лет и умерла. Не сразу, а стала всё чаще глючить, и виной тому нф520. Один раз на термотест среагировал, и прожил безглючно несколько месяцев, а потом совсем умер.
[OFF]71, 72, 75, 76 выводы MIO до замыкания/во время замыкания/после размыкания контактов PWR_SW.[/OFF]
Ingling
В картинках для 8712 (источники утверждают для и для 8716 справедливо)
oleg_xx
IT8716F:
До нажатия POWER /В момент нажатия POWER /После отпуска POWER
71(PSIN)SUSB# 0V /0V /0V
72(PWRON)PWBTN# 3.48V /0.01V /3.48V
75(PANSWH#) 3.41V /0.01V /3.41V
76(PSON#) 5.12V /5.12V /5.12V
71 = 0V? так должно быть?
какие выводы можна сделать?
Orest
oleg_xx "71 = 0V? так должно быть?
Для начала - проверка положения перемычки Clear CMOS , 3,3VSB - A14 PCI , генерация на часовом кварце.
А в конце :-( термотест моста.
igils
И состояние RSMRST#.
