Автор: freement , 23 октября 2011
все заработал - решение в последнем посте
Немного предыстории: достался ноутбук за очень смешную цену без матрицы и жесткого (Intel core solo T1350 (1866MHz, L2 2048Kb, 533MHz) DDR2 1024mb/wi-fi/modem/блютуз/графика g-force 7400/DVD-RW/хороший аккумулятор...). Запускался выводил изображение на матрицу (у меня своя есть) и внешний монитор. Человек который мне его отдал Сказал следующее:
Ноутбук стартует, есть изображение и на матрицу и на внешний монитор (иногда есть небольшие вертикальные узкие белые полосы, не через весь экран, возможно проблема в матрице, так как проверялось на битой не исправно матрице), как положено идентифицирует оборудование, можно зайти в биос и изменять настройки в нём. При попытки установить ОС, после начального старта установки ОС (пробовал ВИН 7 максимальную), перед выбором языка и выбором места установки ос на жёстком диске - перезагружается и выдаёт какое-то сообщение на английском языке и синем фоне, часть сообщения я перевёл, как просьбу обновить биос (перевод не точный, так как не силён в иностранных языках). Пробовал после попытку установить ОС - установить жёсткий диск с заранее предустановленной ОС, ноутбук по прежнему пытался поставить ос, и постоянно перегружается и начинает сно ва начальную стадию установки ос.
Ближе к сути: Принес домой подключил внешний монитор, включил - работает. Но на икране при идентификации оборудования и в биосе увидел полосы в верхней части монитора следующего характера
http://s017.radikal.ru/i418/1110/53/58427879cdbe.jpg
http://s017.radikal.ru/i425/1110/21/f02fb1b024c1.jpg
Подсунул ему DVD-RW с загрузочной осью, но привод его не загрузил - видать убитый.
затем выдал следующее сообщение - но полос на нем уже не было:
http://i036.radikal.ru/1110/86/146aa4b0351c.jpg
Решил разобрать, почистить. Его никто никогда не разбирал пломбы еще родные стояли. первым что бросилось в глаза это охлаждение на видио карту. На пластину из меди которая ложилась на кристалл GPU была наклеена пленка с окошком внутри в которое должен был попадать кристалл GPU. Но при осмотре я понял что с большой вероятностью кристалл самым краем ложился на пленку и образовывался небольшой зазор между кристаллом и медью. выглядело это так:
http://s017.radikal.ru/i439/1110/45/49e5924ac8da.jpg
окошко я расширил.
После разборки ноутбука осмотрел мат плату- чистая, не залитая, без видимых повреждений, следов прогрева и реболинга нет. то есть его некто не когда не ремонтировал.
Но после сборки он перестал запускаться - на матрицу и внешний экран изображения нет, не грузится, горит лампочка и шумит вентилятор охлаждения.
Как я понял по симптомам виной тому видеокарта. Потому как до этого все оборудование идифицировалось и работало значит это не мосты. да и не видел я еще сгоревших или перегретых Intel GM\PM945 да и второй мост тоже должен быть рабочим так как распознавал оборудование.
Останавливаю свое внимание на видиокарте - она требует прогрева или реболинга. Но так как сейчас нет пост карты спрашиваю совета у вас. правильны мои рассуждения или нет?
freement
14 лет 11 месяцев назад
да не в биосе дело, хотел прошить но не успел - уже работает.
Я создал еще на нескольких форумах тему - и на одном чел мне написал решение проблемы в личку и ссылки на темы с этими решениями.
Как показалось немного бредовое - но человек писал следующее
заменил видио, север, померил все что только можно - все в норме. Ноут по прежнему выдает 0A
Потом человек писал что применив бубен дальневосточных шаманов четырехсот летней давности прищол к данному решению
чё то пост пропустил.меня эти benq достали.как поменяешь чё нибудь,так пост 0а.сбрасываю биос,если не помогает,то феном немного грею южник.если запускается,то потом работает стабильно.возвратов не было.
еще второй прикол бывает после запуска ноута - не работает тач и клава в операционке, хотя в биосе или досе все ок. решение нужно закоротить кратковременно треугольники из олова, стоящие друг напротив друга
я не знаю что у вас за плата,у меня в районе биосной батарейки было два треугольника и чуть дальше на плате такие треугольники и если их замыкать по очереди,то мышка заработает в системе.как то так.было полгода назад примерно так делал.ноут не разбирал,а просто открутил винты с одной сторны ,приподнял крышку и пинцетом замыкал.было три с такими систомами подряд,после запуска не один не вернулся.
В общем этот benq какой то не такой как все порядочные ноутбуки.
