Автор: mikedoc , 9 декабря 2011
Добрый вечер!
Проблема с монитором Benq FP767-12. При работе отключаются лампы подсветки. Может проработать часов 6; иногда через час работы проявляется. Если его выключить и включить - на секунду появляется подсветка и опять пропадает. На плате видимых повреждений нет. На всякий случай перепаял все конденсаторы (кроме самого большого (кажется, на 250В).
Подскажите, пожалуйста, на что надо обратить внимание и как диагностировать.
Спасибо!
makarog
14 лет 11 месяцев назад
Так как уже встречал по форумам, что если что так сразу пропаивают процессор
[off]от меня вы хоть раз слышали подобное? не надо мне приписывать чужих глупостей, у меня своих хватает:-)[/off]
mikedoc, вы проверьте нагрев элементов инвертора, а не его целиком и в общем, режимы TL1451 смотрите, высоковольтные конденсаторы, цепи ОС
mikedoc
вопрос номер1: шим?
Что шим? Его неисправность может проявляться таким образом?
Сейчас с лампами еще "потанцую" и буду опять температуру проверять, но палец ничего не находит. :)
electrotony
Смотри : Если провода ончень тонкие (прошу господ непридератся ) особенно
( HOT ) . Потому что вы это видеть неможите . А ваш телефон ( с каморой ) может.
makarog
mikedoc,
[off]пальцем режимы не проверишь[/off]
тему посмотрите https://rom.by/forum/problema_s_podzhigom_lamp_podsvetki
там схема есть, даташит на TL1451 скачайте и разбирайтесь
mikedoc
Первый раз на практике меряю форму сигнала. :-)
Подскажите, это нормально, такой сигнал?!
Меряю на ноге 1OUT ШИМ TL1451acn. Цена деления осциллографа - 1:1. Щуп - 1:10
mikedoc
Выяснился важный нюанс. :)
Подсветка отключается при установке матрицы в корпус монитора и в вертикальном положении. В лежачем положении монитор хоть целый день работает. Лампы виноваты? Непропай?
Непропай?
Ага. В инверторе. Трансы, транзисторы, пленочные конденсаторы обязательно пропаяйте с флюсом. Это же Benq.
