Автор: shtyrliz , 3 апреля 2011
Всем привет, кто-нибудь сталкивался с такими мониторами? При включении экран гаснет через секунду, внешне никаких повреждений, конденсаторы как новые, предохранители целые. на коннекторе CN701 (который на плату управления идет) есть напряжения 3,3 и 5 вольт, отсутствует 12 - 18 (не знаю сколько точно должно быть) в наших СЦ Benq почему-то нелюбят. помогите кто может!
IIK
15 лет 5 месяцев назад
ardarik
Матрица-то стандартная, наверное. Лампы горизонтально. Проверить с исправными лампами
ardarik
IIK а как? подключить не к чему, только 17-шка есть
IIK
15 лет 4 месяца назад
Ну и подключи к ней.
ardarik
Подключил от 17 работает и лампы от этого моника проверил. Все работает, собрал и он начал глючить, то не включиться то не выключиться то заставка виснет
IIK
ardarik, емкости-напряжения БП в норме? Пайки нормальные?
RAleksey
У меня такое было когда траис ламп в КЗ был проверь прозвони его.
saha_t
кстате заставка просто так не виснет проверь блок питания падение напряжения что то берет на себя
проверь напряжение с ключей на трансе
также проверь сопротивление высоких обмоток транса
Точно такой же монитор. Сгорели 2 верхние лампы подсветки. Поменяли. При включении загораются и тухнут. Подкидывали 17 дюймовые лампы, с ними работает. Уже всю схемы перепаяли. Не держит родные лампы. в чем может быть причина? спасибо.
