Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 23 декабря 2016
Есть БП (не компьютерный), выдающий по паспорту 12 В / 0,6 А. Без нагрузки показывал напряжение в 20 В. Использовал его для восстановления алкалиновых батарей: http://батарейку.рф/elementpitanija/150-podzaryazhaem-alkalinovye-batareyki.html. Теперь показывает 0,03 В.
  1. Могла ли его убить упомянутая "шоковая дозарядка" - выключение/включение с интервалом ~ в 0,5 с?
  2. Что могло выйти в нем из строя?
Raistlin
9 лет 9 месяцев назад
Дык найдите и почитайте
О, нашел. 2 А. А на маркировке БП - 600 мА.
подумать о максимальном токе в нормальном состоянии вроде бы не сложно
Не соображу. Сопротивление-то неизвестно вроде?
[OFF]
О, нашел. 2 А
Вообще-то отлично находятся документы, в которых явно указан ток 1 А :).
Для совсем туповатых - попробуйте задуматься о том, какой ток декларируется в маркировке БП и какой ток будет протекать через предохранитель :D.
Не сопротивлением единым - почитайте учебники по электротехнике, например :lol:.[/OFF]
Raistlin
http://dalincom.ru/goods-8949.html
Хотя нет, неправильная ссылка - внешне-то похож, а маркировка не та. Не знаю, где вы нашли документы на этот предохранитель, - Google ничего не дает.
Raistlin
Я понимаю, что смайлики ставить интереснее, чем просто ответить на вопрос. Тем не менее, если кто-нибудь просто на него ответит, буду очень признателен. Да, 600 мА - это на выходе, при 12 В (хотя прибор показывает 19 В). Но как посчитать требуемый номинал предохранителя на входе, при 220 В, не могу сообразить. Учебники - дело хорошее, но иногда лучше просто подсказать. Что, сами в такой ситуации не оказывались?
Хотя в любом случае - спасибо, БП-то заработал. А моя перепайка его, вероятно, убьет. Так что останется в нем предохоранитель на 3 А.
[OFF]
Ай-яй-яй, какой нехороший Google :lol:.
Я в разных ситуациях оказывался, это не мешало мне получать знания с помощью учебников и собственного ума :). Попробуйте таки почитать учебники - это не сложно :D.[/OFF]
Raistlin
Я именно это и вводил. И получил то же самое - ничего.
Ну, значит, вам везло, что не нужно было сделать что-то параллельно еще с десятью делами.
Не сложно. Если время найти.
[OFF]
Если вы называете получение ссылок, которые обеспечивают получение документации на интересующий объект, словом "ничего", то это ваши проблемы :D.
P.S. Судя по неумению видеть ссылки на документацию, при чтении учебников может случиться тот же казус :lol:.[/OFF]
Raistlin
Понял я, какую ссылку вы имели в виду. Да, пропустил. Теперь вижу. Спасибо.
Рад, что доставляю вам столько положительных эмоций.
LLC
9 лет 1 месяц назад
За почти 8 месяцев удалось что-то узнать или понять? Ток ограничивается предохранителем который перегорает/размыкает цепь при передачи большой мощности которая и вызывает негативные явления в потребителе если он не расчитан на целевое использование такого количества энергии в единицу времени. Отсюда следует соблюдение равенства передаваемой мощности(P=UI) при допустимой пиковой нагрузке, в расчёте проходящего тока с учётом коэффициента потерь трансформатором.
9 лет 1 месяц назад
[OFF]
Нда, тяжелый случай :D.
Вроде бы не трудно почитать тему, задуматься о месте установки предохранителя и его типе. После чего стоило бы задуматься о том, что не надо писать всякую чушь в теме.[/OFF]
