Автор: ROMby Unknown , 25 сентября 2007
Собственно сабж.Стартутет токо когда зеленый и красный провод замыкает.Подлежит ремонту или в мусор?
NMD
19 лет назад
Стоп-стоп... Может, матери не нравится отсутствие -5В???
andronick64 (не проверено)
19 лет назад
Так, докладую. Дежурка и все остальное в норме(5v, 12 v, 3v) при подключении через резистор 1ком.Все плавненько при вкл и выкл.Все параметры на холостую не вызывают сомнений.Носил токо БП.Принес домой присоеденил к мамке(на ней токо проц!) токо один шлейф питания 20пин, кулер крутиться , БП работает.Включаю-выключаю -всё ок.Стоит присоеденить 4-8 пин на CPU -тишина, токо кулера на БП и проце , чуть крутануться.По видимому, как сказали мужики, какая-то емкость на издыхании и срабатывает защита.Проверять(надо выпаявать) все емкости им в лом.Так что теперь и знаю, стоит ли это дело ремонтировать или купить новый БП.За 500р ведь никто не возьмется делать -геморрой.
NMD
19 лет назад
Привет!!!
Для интереса, повесь по шине +12 вольт автомобильные лампы.
21 свечу , потом ближнего и дальнего света. Как поведёт БП.
Можно на +5 вольт повесить нагрузку в 1 Ом из нихрома. ватт на 10.
Включить БП перемычкой. В МВ не подключать!!!
Михаил.
а  P.G??
EDKuz
19 лет назад
Извините, что вмешиваюсь, но у меня была такая ситуация. Привозили моему ребенку из Москвы компьютер на заказ, корпус INWIN. Поработал неделю - умер. Оказалось блок питания, т. к. на гарантии отдал на замену. Через месяц привезли PoweBOX, причем по нему видно с ремонта. Подключил - не запускается. Полежал он у меня некоторое время - пробовал ремонтировать материнки и подключил БП к матери с разьемом 20 пин - заработал. Разобрал я  БП оказалось провод +12 в разъеме 4 пин +12-корпус был припаян на землю. Вот так тоже бывает.
NMD
19 лет назад
А причём --  а  P.G??
Пишите так, что бы было понятно всем и сразу, зачем в додумки играть????
Михаил.
зы.
P.G -power good - сигнал с БП, что все напряжения в норме и выданы на МВ, можно включаться.
KBH (не проверено)
19 лет назад
Проверять нужно не только напряжения, но и пульсации. Подобное было из-за высохшего электролита на выходе 5vSB/
Ну если у товарища и мультиметра нет, то БП лучше выбросить и купить новый.
