Автор: Alexandr027 , 30 ноября 2010
Достался мне горелый блок без названия. Модель ATX300.
Говорю сразу - я не спец, заумных терминов не знаю, теорией владею на уровне любителя или незнайкина, ремонтом занимаюсь редко, но с паяльником дружу уже более 20 лет.
Схему к китайскому блоку не нашел. И тем не менее блок я отремонтировал до состояния "работает почти как надо".
На плате возле транзистора дежурки было сильное потемнение, видно что-то сильно грелось там. Потемнение включает силовой транзистор дежурки C3150, еще маленький транзюк, далее резистор 100ом (98.6ом), двух обычных конденсаторов (не электролитов) по 100-200n 1kv, перемычку и контакты первички транса, который напротив C3150 находится. Но все эти детальки целые. В районе резистора потемнение всетаки чуть сильнее чем у остальных деталей и поэтому не дает считать его номер посадочного места.
Проведенные ремонтные работы на неисправностях внутри:
Взорванный предохранитель 6А - заменен на 1А
Переключатель 115-230В - выпаян и выброшен (из принципа).
Сгоревший диод в диодном мосте - заменен на аналог
2 чуть вздутых но еще рабочих конденсатора в какой-то вторичной цепи - заменены
Резистор 2х ваттный 100ом под которым потемнение платы - заменен на 2 аналогичных 2ваттных по 50.05ом каждый, что в сумме дало 101ом.
Термистор NCP 5D-9 со сколом 1/8 черепушки - не стал менять, звонится на 8ом в отличае от номинала (5ом)
Всё остальное в основном кроме микросхемы проверено. Точно могу сказать что все силовые транзисторы к удивлению целые! Каждый выпаивал и звонил, включая дежурный C3150. А так же диоды и кондеры.
После ремонта все выходные напряжения проверены - норма. По PS_ON вообще 3.50В стабильно до сотых.
БП работает и ПК с ним работает уже который день/неделю. Только есть один нюанс - после выключения ПК приходится выключать БП из сети. А всё потому, что при включении в сеть начинает греться дежурка, а именно:
Резистор под которым потемнение платы - терпимо для пальцев.
Транзистор C3150 в дежурке - за 15-20 минут в простое, когда комп выключен, нагревается так что ни к радиатору ни темболее к самому транзу не прикоснуться. Дольше держать в таком состоянии не пробовал, страшно. И кстати если подождать 15-20 минут пока радиатор нагреется, а потом попытаться включить ПК, то при нагретом транзисторе включается он не всегда. Иногда начинает стартовать, куллеры дернутся и всё, стоп, БП как-будто ушел в защиту - на power on не реагирует. Только принудительно PS_ON. А в рабочем состоянии, после включения ПК, задействоваются другие два транзистора инвертора на этом же радиаторе, а C3150 и радиатор постепенно остывает и становятся чуть теплыми.
Уважаемые господа специалисты, соображения будут?
У меня лично три мысли/вопроса:
Хоть C3150 звонится как здоровый, но греется в дежурке - может быть он все-таки неисправен? Или китайцы неправильно рассчитали какие-то номиналы?
Заменить C3150 на C4106 или C3866, которые валяются в запчастях. Но я не знаю их номиналов и вдруг вместе с ними придется еще что-то менять? Даташиты ни на один из них трех я так и не смог найти.
Возможно неисправен трансформатор, который стоит в цепи дежурки, возможно витковое кз? Но он совсем не греется. А если даже неисправен, то придется новый БП искать, а этот на запчасти так как проверить транс я не смогу, а перепаивать его это геморрой, лучше уж новый БП взять.
Я бы порекомендовал автору слегка думать, а потом выдвигать идеи. Иначе действительно похоже на "держите меня семеро ...".
Я потому и спрашиваю, так как чтобы прежде чем что-то сделать, сначала думаю. Ведь кому из нас, как ни вам лучше знать стандартную функциональную схему дежурки.
А вот в эмиттерную цепь силового транзистора резистор впаять не получится, т.к. схему придется слегка переделать.
Я тут уже несколько раз клянчил наглядный вариант, или хотябы ссылку на подобие, но так и не получил. Поэтому паять буду в + предварительно обрезанной дорожки.
15 лет 9 месяцев назад
[off]
Есть тема "Схемы БП". Там этих схем - как на фабрике :).[/off]
Посмотрел эти схемы. Но наглядного варианта с трансом под такое же сопротивление не нашел.
У меня возник вопрос: впаяв резистор 5-10ом, что я конкретно сделаю таким образом?
Впаял резистор 9,2ома между обмоткой транса идущей на коллектор и +310. Ничего не изменилось или даже стало сильнее греться. Вообщем БП однозначно пойдет на запчасти.
Тему закрыть.
БП, вполне исправный, б/у, 300 ватт, можно купить баксов за 5, максимум за 7. Т.е. возиться с таким дохлым, если там что-то кроме вздутых кондёров, смысла нет, ПМСМ.
clirens (не проверено)
14 лет 8 месяцев назад
Попался и мне такой БП PN-350p,сильно грелся транзистор дежурки С3866,проблему решил заменой транса,взял его с первого попавшего сгоревшего блока,попереставлял ноги на трансе,чтоб мне под плату подошли,впаял все заработало!
