Автор: RavD , 21 сентября 2012
Со слов клиента дернули шнур и БП погас. Обрыва в шнуре нет. На кондере 400В*120 показывает 4В. Проверил сборку KBP08 целая, кондер то же. На плате ничего явно сгоревшего нет. Предохранитель целый. Что может просаживать?
RavD
14 лет 1 месяц назад
На диагностику двух проводов ушло два дня
Ну так не два дня, а часа два :). Как время есть так и за блок берусь. КЗ в проводе на выходе. Провода отпаял на выходе 19В, но при включении один "цик" и тихий свист. При отключении 220В свист на тон выше и через секунд 30 затухает.
RavD
Припаял провод заменил конденсаторы 470*25 и 22*50В, свист не пропал. Подключил как нагрузку 50Ом за пару секунд накаляется. На выходе 19В.
RavD
Снова добрался до БП. Пропаял еще раз, как нагрузку пробовал 50Ом и 30Ом. На выходе 19В не проседает, но если близко к уху поднести свист слышен. Так как +19В в норме к буку его можно подключать? На среднем контакте (detect) напряжение должно присутствовать?
igils
Должно. Если на неподключенном разъеме мерить - то напряжение питания (или немного меньше - все зависит от внутреннего сопротивления прибора). Главное - чтоб накоротко с + не звонилось.
