Автор: mixb , 17 апреля 2013
имеется БП Zalman ZM600-HP - клон FSP FX700-GLN Epsilon.
тут обзор есть и фото платы http://www.ferra.ru/ru/casecool/s26913/page-2/
БП работал, но перегружался в играх, т.е. явно не справлялся с нагрузкой в виде мощной видео карты.
Решил почистить его, посмотреть на кондеры, т.к. блоку уже около 5 лет.
Сразу увидел 4 вздутых кондера на выходных цепях, те, которые 2200 мкф на 6.3В. Заменил на снятые с неисправной материнки Rubycon 3300 мкф на 6.3В.
После этого БП вообще перестал запускаться, пробовал вхолостую и с небольшой нагрузкой в виде пары хардов. Слышан легкий писк при замкнутых зеленого и черного провода. Дежурка в норме 5В. Других напряжений нет вообще, вентилятор не дергается и не крутится. Мощный кондер заряжается нормально, ДММна нем 400В замеряю. Прозвонил все диоды - в норме.
Визуально никаких соплей не повесил вроде, все нормально, горелых деталей нет.
PS_ON + 2.98V
VSB +5.14V
Прошу отнестись снисходительно, т.к. не специалист, но паяльник держать умею, ДММ пользоваться тоже. Других приборов нет. Запасных деталей новых нет, есть горка мат.плат и горелых БП.
Подскажите, что проверить еще в первую очередь?
mixb
13 лет 6 месяцев назад
в общем, проблема решена, БП завелся.
Был заменен 100мкф*25 В в цепи питания ШИМ.
Alex323 (не проверено)
7 лет 8 месяцев назад
Достался такой же БП. Дежурка в норме. На PS_ON +3В. При замыкании PS_ON на землю появляется не сильный в/ч свист, но БП не заводится. Выходные сопротивления по каналам не занижены, полупроводниковые р/э в режиме диодной прозвонки кз не показывают. Схемы нет, подскажите плиз куда копать.
[OFF]
Схемы нет
Отрисовать самостоятельно - не проблематично. Хотя можно поглядеть на типовые схемы для используемых микросхем или на схемы ближайших родственников :).
куда копать
Только вглыбь :D.
Проделать диагностику основных упраляющих узлов не сложно :).[/OFF]
BsB_5068
6 лет 6 месяцев назад
radist80 Молодец! Верное направление дал!
>> 21
Это тот Zalman, который "FSP с теплотрубкой".
В этом БП надо смотреть мелкие емкости по высокой части дежурки (по питанию ШИМ). На ШИМ 4800/6800 питание 15-18В. Когда емкости выходят из строя по ним этого не видно, а БП начинает нестабильно запускаться, или перестает запускаться вообще.
это C41 и C43. Меняйте их и будет счастье!
alik
5 лет 10 месяцев назад
Поступил блок питания epsilon 600,заменил кондёры во вторичке,подключил в 220,слышно сюрчание,медленно раскручивается вентилятор,ни о какой нагрузке речи и быть не может,перепалотил всю плату,в конечном итоге оказался высохший кондёр в области дежурки.мелкий 50в 220мк.заменил и всё заработало.
DDMZ
4 года назад
Аналогично БП Zalman ZM500-HP
Вышли из строя 4 конденсатора 6.3Вх2200мкф в линии 5В и 3.3В
и 1 конденсатор 16х470.
После замены БП не включался... Дежурка есть, на замыкание PS-ON не реагировал.
В силовой части заменил 50Вх22мкф на 50Вх33мкф и 25Вх100мкф на 25Вх220мкф
После замены БП стартанул.
4 года назад
DDMZ, вентилятор сдох?
DDMZ
4 года назад
UAM нет, вентилятор полностью исправный, крутится легко.
