Автор: Set , 8 мая 2007
Где-то здесь кто-то говорил про то, что на некоторых мамках некоторые БП начинают включаться без нажатия pw on потому как там то ли конденсаторы где-то слабенькие, то ли ещё что-то, уже не найду.
Вот сам столкнулся с таким траблом - на мамке 8ie533. Причём сразу на двух блоках - один линкворд, другой - power master.
Ведут себя так - при подаче питания сразу подаются основные напряжения, но очень просевшими (на место 12 - 7в, 5 - 3в), резет залипший. Если потом нажать кнопку, мамка включается уже нормально и работает. Выключение кнопкой - возврат в предыдущее состояние. Обвязка кнопки и мультик в норме, менял, сопротивление между pwon и землёй - большое, да и на порядочном FSP такого не было, всё работало нормально. В блоках попухших конденсаторов нет. Потому вопрос - может там подкрутить чего, подпаять? :)
NMD
19 лет 5 месяцев назад
Тогда почему БП НЕДОВКЛЮЧИЛСЯ, а может тестер без земли был,
т.е. не та земля. Вот он и показал заниженное напряжение.
Михаил.
micbal
NMD
Тестер показал постаянную составляющую, а переменная составляющая быстро включала и выключала блок. Другой вопрос, откуда там переменка взялась.
NMD
Вернёмся к началу...
Set писал..
Осцилла нет, на вольтметре вроде ровно было. Показалось сперва похоже на утечку в керамическом конденсаторе в обвязке кнопки на землю, но нет - сменил там всё
А где тот блок питания???
Какой вольтметр используешь???.
Set отвечай.!!! Почему недовключил БП,а.!!!
Михаил.
al51al51
18 лет 9 месяцев назад
У меня на руках  БП с такой-же проблемой (Повер мастер 250W  FA-5-2) поднял ему дежурку (7805)и кинул на полку проверив на стенде с резисторами при 20% нагрузке.
Вчера принесли бюджетный комп Дюрон 850 и просят запусти подешевле диагноз сгорел БП.БП с моей полки так-же включается сразу кулер на проце крутится (вместо 12В - 4-5В) и вместо 5 вольт - где то 3 вольта. Причем включал без НДД и СД для безопасности .Поставил другой уже 300 (слабее и дешевле не было ) и с компом стало все замечательно . Включается и работает.
Теперь надо репу чесать почему на реальной мамке  отремонтированный БП прошедший тест на резисторах так себя ведет. Что-то с линией  ПС-ОН в самом БП не так , а ВОТ ЧТО ?
кто знает решения на похожие проблемы с китайской схемотехникой отпишытесь плиз
mikkey
18 лет 8 месяцев назад
Сколько при этом на дежурке?
DrShall
Если он запускается, то значит дело не в дежурке и не ПС_ОН, копайте в другой части БП. Возможен даже банальный непропай.
Erstmann (не проверено)
Проверьте все маломощные транзисторы в системе защиты БП (C945 и др.).
Как правило, один-два после неисправностей дежурки приходится менять.
al51al51
Привет всем
решил позаниматься еще раз самозапускающимся на половину БП ПоверМастер 250
взял мамку КТ133 на дюроне 1200 а она стартует правильно , затем проверил на КТ400 + семпрон 2800 тоже все гуд. А компьютер с мамкой которая самозапускала БП успешно у клиента работает. Решил не возится с БП а воткнуть в следующий бюджетник и больше к 250Вт не возвращатся .Поднял для себя планку для ремонтов только выше 330 Вт и то что бы фильтры были распаяны и радиаторы нормальных размеров.
Пришел к выводу что мамка подсаживает  ПС-ОН . Мать Элитгруп славится конденсаторами Г-люксон а мамке 6-7 лет
Всем Спасибо
Ga4 (не проверено)
14 лет 10 месяцев назад
а можно-ли сделать так что бы Блок работал просто от розетки без кнопки ?
[off]Ga4 (гость)
Можно, разрешаю :D.[/off]
