Автор: Freeman74 , 26 июля 2016
Прошу помочь по возможности разобраться с неисправностью блока питания PowerMan IP-P300BN
Я не слишком силен в радиотехнике но небольшие навыки есть так что прошу сильно не пинать.... ремонтирую для себя.
1. Power Man IP-P300BN1-0
2. -
3. Предохранитель целый
4. PFC: нет
5. Емкости 560 мф 200В OST
6. Варисторы целые
7. Диодный мост GBU 806
8. Два транзистора K3568
9. Тр-р ER2834-1
Тр-р EE 19-12
Тр-р EE-10-5
10. MBR20100CT 6 шт
11. На доп плате в высокковольтной части находятся TNY277PN и UC3845B
На доп плате в низкой части супервайзер WT7525-140
12. ???? Возможно TNY277PN
13. ????
14. Конденсаторы на выходах OST 1000 мф 16 в
15. Видимых отклонений деталей нет
16. Осцилографа нет, мультиметр M-890G
17. Неизвестно
18. -
19. После долгого простоя не включается
20. PS_ON - 2.4 в
Дежурное 4.9 в
2 и 13 нога супервайзера WT7525-140 4.4 в
softm39
10 лет 4 месяца назад
Спасибо черниковед! Я его развидел. Ну и чего его еще не проверили, вместе с оптроном и прочим?
Freeman74
Проверю вечером я сейчас на работе.
Freeman74
10 лет 3 месяца назад
Доброго времени суток! Разглядел я транзистор QA12 в smd маркировке он 2F или что означает 2N2907 Выпаял его он оказался целым. Но на всякий случай поставил из другого блока 2SA1015. Результат ноль. Питание на UC3845 так и не появилось вернул все на место. Сфоткал плату разрисовал что где померил кто чем может подскажите как быть. PS Слева ножки микросхемы UC3845B - справа микросхемы TNY277PN.
Freeman74
никак не могу понять что такое TNY277PN и что должно быть на DRAIN (D) Pin, BYPASS/MULTI-FUNCTION (BP/M) Pin, ENABLE/UNDER-VOLTAGE (EN/UV) Pin.
vugluskr
Тут немного полезной информации по работе TNY27x
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?id=32637
Freeman74
Что то пошло не так в итоге спалил пару элементов резистор на 4.7 ома и второй прошу помочь опознать по фото возможно стабилитрон???
Freeman74
Обратная связь через оптопару на TNY277PN работает. Импульсы раз в секунду примерно включают оптопару она в свою очередь замыкает pin EN/UV микросхемы TNY277PN на землю.
Freeman74
Можно много вопросов, кому не трудно знающему ответьте пожулуйста:
Микросхема супервайзер WT7525 она управляет запуском блока?
Что генерит напряжение PS_ON тоже супервайзер?
Сколько должно быть напряжение PS_ON ? (в моем случае 2.5В)
На pin 3 WT7525 при замыкании PS_ON в разьеме на оч короткое время появляется 4.5 В потом пропадает так и должно быть?
makarog
Freeman74, вы не пробовали для разнообразия почитать и осмыслить даташит? Судя по вопросам - нет. Так попробуйте.
Freeman74
makarog, стандартный в принципе ответ. Почему то большинство так и думает что по другую сторону сидит дурачек который ничего не делает кроме как пишет дурацкие вопросы. К большому сожалению очень частое отношение на подобных форумах. Форум наверное на то и форум чтобы получать информацию от ЛЮДЕЙ. Нет желания помочь? Не интересно ? Проходите мимо не тратьте свое время на безграмотных, Вас никто не заставляет. А у меня просто желание научиться и специализация у меня другая. А вот если я буду всем писать "для разнообразия почитать и осмыслить даташит" то наверно я стану мегапрофессионалом в области электроники. Кто захочет тот поможет. Спасибо за внимание!
