Автор: алексей24 , 16 ноября 2007
Здравствуйте, стаб 3.3в собран по схеме магнитного усалителя-дроселя, на вых 3.9В, подскажите пожалуйста как отрегулировать напряжение(есть блоки питания где эта напруга занижена, или дайте пож ссылку на тему где есть описание решенния этой проблемы, зарание благодарю.
NMD
18 лет 9 месяцев назад
Транзистор  А1015 разведён  неправильно. -- базу с эмиттером  надо поменять местами.
И поменять эмиттер. и коллектор.
Заменить VD2 и VD3.
Поставить исправный  Р-Н-Р транзистор. А733 и др.
Проверить работу регулируемого стабилитрона VD4  и он тоже разведён неправильно.
Схему посмотри тут. -  http://www.nmd.nm.ru/Schematick/3.3_V.jpg
И вот тут тему почитай
https://rom.by/node/15361#comment-127730
Михаил.
egor-land
надо измерить напряжения :
1) в точке соединения силовых диодов с L2
2)  в точке соединения L2 и L3
3) на выходе канала 3,3в (C2)
4) в точке соединения R6 и R7
5) на входе 431 микросхемы
6) на выходе 431 микросхемы
7) на базе транзистора
8) на эмиттере
9) на коллекторе.
ждёмс....
взялся за гуж не говори что не дюж
Здравствуйте
Грохнул свои каракули, воспользуюсь этой схемой (огромная благодарность NMD, и всем остальны
замеры напряжений
ХХ
1) в точке соединения силовых диодов с L2=====2.56в
2) в точке соединения L2 и L3================2.74в
3) на выходе канала 3,3в (C2)=================2.74в
4) в точке соединения R6 и R7=================2.75в
5) на входе 431 микросхемы====================2.02в
6) на выходе 431 микросхемы===================2.04в
7) на базе транзистора========================2.82в
8) на эмиттере================================-16.7в
9) на коллекторе.=============================2.79в
Извените если кого отвекаю, готов консультироваться с кем-нибудь по аське, извените, что редко отвечаю т к сейчас очень занят на основной работе.
egor-land
Схемы верни туда где они были и так больше не делай . здесь  пишется не для тебя одного , многие это читают , не запутывай людей.
Перепроверь разводку всех элементов по печатной плате своего БП. Особое внимание на L2,L3,R5,R6,R7,A1015,TL431,R8,R9.
Исправь ошибки на которые тебе указали выше,  нарисуй новую схему и выложи в следующем своём сообщении.
По ней  будем дальше работать. Схемы  от других БП  здесь не выкладывай. Будет путаница.
повторяю  вопрос : куда подключены резисторы R7,R8,R9 стрелочки вниз на схеме ? никаких 5V  там быть не должно !
повторяю  вопрос : почему не нарисовал на своей схеме конденсатор от точки соединения L2 и L3 на корпус?
 его там нет, или  ты его не заметил?
индуктивности нельзя отсоединять или шунтировать перемычкой , как у тебя написано выше, особенно под нагрузкой .
По контрольным напряжениям:
egor-land
 ... бардак ....
точка соединения R6 , R7  и  вход TL431 это один узел, почему разные потенциалы?
на входе L3 и на выходе потенциал одинаковый, такого быть не должно под нагрузкой.
на эмиттере А1015  -16в ? откуда?
замерь всё ещё раз, с нагрузкой и без нагрузки и сообщи.
как надо делать: на схему не смотри , смотри по справочнику нумерацию выводов 431, какая нога у неё вход , находи эту ногу на печатной плате , на ней измеряй и т.д.
так же для транзистора.
если трудно разобраться с выводами пиши  так:
TL431 нога 1 ...... 2,55 вольт
TL431 нога 2....... Х,ХХ вольт
A1015 нога 1.... Х,ХХ вольт
как не надо делать: смотришь на свою неправильную схему , по ней определяешь вывод на печатной плате ,измеряешь и т,д.
транзистор  А1015 похож на  КТ3107 только внешне  , разводка сигналов у них разная.
вот тебе справочный листок на этот транзистор.
подробно отвечай на каждый вопрос или замечание , что бы не повторять  одно и то же .
egor-land
Сообщи названия всех основных элементов БП : силовые транзисторы, микросхемы
NMD
Так его!!! Пускай поподробнее блок опишет.
Я стал уже его схему перерисовывать, а её убрали? непонятно.
Слева, по схеме, до дросселя L2  идут импульсы, как их измерять тестером?  - там осцилограф нужен.
Как это может быть??? если база и 431 сидят в одной точке.
Михаил.
egor-land
для NMD и не только.
между выходом 431 и базой A1015 там нарисован R3 40 Ом. Так что разница потенциалов около 50мв может быть.
для общей картины можно пока и вольтметром измерить(покажет среднеквадратичное значение), осциллографа ,я так понял, там нет.
по приведённым замерам уже можно сделать некоторые выводы.
вход 431 ( 2,0в ) и точка соединения R6 и R7( 2,7в) не могут иметь разные потенциалы так как на схеме это один узел .
на обоих выводах R6 одинаковый потенциал , значит тока нет, значит делитель в цепи обратной связи R6+R7 не работает , (очевидно обрыв R7 ).
В этом случае выходное напряжение 3,3в целиком поступает на усилитель ошибки 431,  встречный ток в магампе будет максимальным ,а на выходе канала будет минимально возможное напряжение.(это при условии, если всё остальное в порядке... а тут  далеко не всё в порядке).
Индуктивность L3 шунтируется резистором R5 10 Ом . такого быть не должно.
