Есть Бп... не работает(Марка БП nanotech NTS-400ws). На плате с зеди написано LY2008A REV=E. Предохранитель целый. Высоковольтные фильтры 330Х200в,PFC:пассивный,транзисторы в высоковольтной части CS2N60,13007,13007.Диодные сборки:morocco stp1620,stps2045ct,stps2045ct.ШИМ az7500 , супервизор yx339. Дежурка CS2N60(ПОЛЕВОЙ)
И так суть проблемы такова, что при корочении зеоеный черный кулер крутнеться и отключается. Дежурка ужасно греется(кипит) при этом дежурное напряжение равно=23 вольт.При подключении лампы она горит при подключении питания сначало ярко после тускло но горит не отключаясь, при подключении питания слышен писк. Сетевые кондеры целые, диодный мост тоже не пробит.Транзисторы 13007 оба целые.
Кто может дать какие либо советы ?
И так проблема Была в резисторах дежурки(в холодной части) и кондерах(горячей части) и транзисторе С1815.
Защиту по питанию TL494 не сделали? А у нее есть привычка перед сгоранием выдавать максимальную напругу на выход.
стабилитрон на 6,5-7 вольт обычно ставится
А как её можно сделать ? конечно хотелось бы и это сделать так как... приносят много бп и говорят что бп сжег мать вот и хотелось их огородить от таких последствий... а на счет крена да это оказалось не венрое решение так как он сажает дежурку, становится 4 вотльт при приходящем 5 вольт... оказалось что крен сам тоже насебя тратит энергию.... для стабильной его работы что бы на выходе было 5 вотльт как минимум 6 вольт вот... И спасибо на счет подсказки про стабилитрон.
Dropout Voltage 2 вольта.
Защиту на TL точно так же - стабилитрон параллельно кондеру на выходе дежурки.
Этого не понял что это означало ???(это про крен было ?)
Защита по входящему питанию или исходящему?? и я все равно не понял куда ставить именно стабилитрон ??
Стабилитроны ставить параллельно выходным конденсаторам. В +5SB обычно стоит 6.2 вольта (InWin IW-P300A2-0) но можно попробовать и 5.6. В питании ШИМ(например между 12 и 7 ногами но в этом случае дежурка не заблокируется) - не больше 30 вольт. Или меньше в зависимости от того, сколько при работе на 12 ноге + 20%.
Еще хотел узнать если вот куплю стабилитрон то как проверить его до того как поставив в цепь? Можно к примеру стабилитрон на 5 вольт подключить к 12 вольтам и проверить будет ли он лержать 5 вольт ?? или это так не делается?
Проверить можно включив последовательно с резистором. номинал резистора можно посчитать исходя из номинального тока стабилитрона и падения напряжения на резисторе.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=57672
