Автор: Bert , 10 ноября 2015
всех приветствую!
ищу подсказки.
БП KIMPRO 500w (плата KIM-1010)
на плате: WT7525, SDC 7500, DM311 (рядом с радиатором двух силовых транзисторов SWX 13009A)
входные электролиты 2шт по 1000мкф 200в
стартует штатно. без нагрузок все напряжения в норме. надутых кондеров нет, потемневших мест перегрева тоже нет. хотя провода по линии 5в и 12в в месте пайки к плате заметно оплавлена изоляция примерно по 1-2см от пайки, подрезал, перепаял. рядом с SDC 7500 заменил два бумажных конденсатора - 102 и 103, пошли какими-то пятнами, будто внутри выступил электролит, но это не помогло.
отключается под нагрузкой, причем хитро. если на 5в и 12в дать нагрузку даже по 50-100вт, то работает БП норм. проблема если нагружаю линию 12V2 (вторая линия 12в) и 5в. даже с небольшой нагрузкой. также если включить с нагруженным каналом 12V2, то работает, но до подключения нагрузки к +5в.
выпаял всю стойку с силовыми выходными диодами, все они ок. все электролиты тоже выпаял и проверил - ок все.
резистор 15ом 2вт на выходе (токовый датчик?) тоже ок.
поврежденных, обугленных деталей нет, пайка везде ок. да, при поступлении был почти заклинен вентилятор, крутился медленно и гудел, оказалось рассыпалась внутри шайба металич и клинила. всё почистил, поправил, щас ок. это я к тому что могло что-то слегка поджариться когда-то.
пока идеи исчерпались. где-что посмотреть? есть цифровой осцил, картинки могу выгрузить какие надо.
прилагаю пару фот с выпаянными электролитами и снятой стойкой выходных сборок шоттки:
Crossmen92
10 лет 10 месяцев назад
Дам еще совет, тот тестер можете выкинуть, с ним Вы не добьетесь адекватного старта от БП и тем более проверить нормально выходные напруги.
Bert
рекомендуете по старинке - старт перемычкой и с нагрузками-резисторами?
Crossmen92
да) либо автомобильные лампы H4, я лично их использую
Bert
с дежуркой порешалось, вылечил.
DM311 - дежурка. даташит прилагаю.
теперь исходная ситуация, как и была - не держит нагрузку.
подключаю по 12в - 0.75 ом, по 5в - 1.5 ом, по 3.3в - 2.5 ом. При старте все напряж ок - 12.0, 12.1, -12, 5.0, 3.2.
работает 5-10сек и отключается.
с чего начать? попробовать блокировку 7500 отключить и посмотреть какие напряжения превышаются - идея мне нравится. если смотреть на приложенный даташит, то как это реализовать? или еще варианты есть?
А какая выходная сборка стоит по каналу +12В ?
Bert
спаренные в параллель 2шт - F20C20CT в корп TO-220 (маленький).
по +3.3в и +5в каналам - по 1шт mbr4045pt - в SOT–93 (TO–218) побольше размером.
Crossmen92
2шт - F20C20CT
кажется мне, что лучше поставить как минимум 40-ка вольтовые
Crossmen92, вместо 200 вольтовых?
Crossmen92
А тю блин, я че то подумал что они 20-ти вольтовые. Сори
Bert
попробовал. заменил все сборки на 3040, не помогло.
