Автор: linch , 20 января 2011
Добрый день, При включении БП дергается дежурка от 3,5 до 4 В. И при выключении дежурка секунд 10 также колеблится. Иногда при включении дежурка вроде в норме но выключаешь колебания происходят. Вторичку дежурки проверил, все вроде внорме, электролиты проверены, частично заменены на всяк случай. тут еще стоит тиристор BT151 вроде тоже в норме. Шим uc3843an. Схемы нет. Силовая часть дежурки на 1H0165R.
10 лет назад
Если вдруг окажется что причина в 1H0165R.
то БП пойдет в разбор, ибо по вменяемым ценам я его не нашел...
Замените на 5Н или 5М. [OFF]И вообще, затарьтесь KA5M0365. Очень удобная микросхема. Я их даже в ноутбучные БП ставлю. [/OFF]
Leviafan
10 лет назад
есть 33мкф и 2.2мкф, пойдет? или критично?
критично, 33uF пойдёт, неплохо бы указать по схеме FSP550-80GLN где стоят?
я там везде 100uF 50-63V ваяю
DDMZ
10 лет назад
Нашел таки 3.3мкф, поставил, а также поставил 33мкф.
быстро проверил работает. треска нет ни с PS-ON ни без него.
Там на внешней плате с ШИМ uc3843an всего 2 электролита. 3.3мкф сверху платы, 22мкф внизу платы.
