Автор: kamysy2 , 24 октября 2020
Достался как неисправный. При первом включнии было большое потребление. Порверка показала пробой транзисторов APFC Q10, Q11. Заменил на 10N60. Заменил также Q12, Q13 парой навесным монажом обычных транзисторов разной проводимости. При включении в сеть с лампой на 220 вольт она мигнёт, а затем тухнет. Дежурка есть. При попытке запустить замыканием зелёного провода на массу напряжения кртковременно появляются, а затем пропадают. При этом лампа 220 вольт начинает гореть ярко. Перелопатил темы. Толкового ничего не нашёл. После замены транзисторов в АPFC и включением в сеть всё первоначально нормально, но при попытке запустить БП сгорает транзистор в APFC и предохранитель.
При запуске с отключённой APFC БП работает и напряжения на выходе в норме.
Перенес в Песочницу.
Конденсатор фильтра, датчик тока, транзисторы и диод APFC, мелкая обвязка, CM6800... Перечислять компоненты для проверки можно долго. Можно начать со стороны моста, можно начать плясать от СМ6800 и пробежаться по тем ее ногам и обвязке, которые относятся к секции APFC.
Жаль, что написал про предохранитель - наивно предполагал, что все остальное уже проверено.
Не ожидал что 2 А предохранитель не спасёт от пробоя. Ведь лампа в 500 ватт это тоже более 2 а.
Это уже позже, когда пошерстил интернет, то понял что причин пробоя транзисторов в APFC много, а я больше грешил на замыкание во вторичных цепях, но в этом случае быстрее бы сгорели силовые транзисторы, а они целые. Т. е. разбираться надо именно с APFC.
У предохранителя другие функции. И никакой предохранитель не спасет от пробоя транзисторы.
Выпаял и проверил конденсатор, 357 микрофарад показал вместо 390. Думаю что не критично для этого БП.
Заодно проверил R10, D10, D11 - исправны, жду когда придут полевики.
Решил немного поэксперементировать пока нет запчастей. Выпаял полевики с диодом D11 c платы. D10 исправен. Оставил его на месте для зарядки конденсатора на входе схемы. Как результат всё нормально без APFC, БП запускается, напряжения есть.
Проверил подачу и выход напряжений с микросхемы CM6800G через выводы платы на которой она установлена. Получилось питание 14 вольт, на выводе выхода (вывод 6 маленькой платы) сигнала к раскачке силовых транисторов 0,6 вольта, а вот на выходном выводе (вывод 7 маленькой платы) к APFC 12,9 вольт, что ненормально и почему при запуске блока вылетают силовые транзисторы ( полевики) APFC.
Такой напрашивается вывод. Какие будут предложения?
Посмотрел схему платы с CM6800G и узрел что выход микросхемы к APFC (12) имеет подключённый на массу стабилитрон Z1 на 2 вольта. Следовательно он сгорел, если не ограничивает напряжение.
1. Стабилитроны в случае пробоя превращаются в перемычку, крайне редко уходят в обрыв. Почему бы вам его не прозвонить?
2. Пара NPN и PNP транзисторов цела?
6 лет назад
[OFF]
Забавный дебилизм :lol:.
Ненормально не думать в процессе диагностики :D.[/OFF]
Вроде не пробит. При замере цифровым мультиметром в режиме прозвонки диодов показывает 0,514 и 1,037 в зависимости от полярности подключения. Если он исправен, то почему не снижает 12 в до 2 в? Не справляется?.
Один транзистор был пробит, пришлось заменить на пару обычных С945 и А733. При эксперементе с предохранителем остались исправными.
6 лет назад
[OFF]
Нда, дебилизм продолжается :lol:.[/OFF]
Забавный дебилизм lol.
Будьте конкретнее! В чём?
Ненормально не думать в процессе диагностики:D.
Это конечно да! Думать всегда надо.
