Автор: Максим , 26 ноября 2010
Доброго времени суток всем мастерам.
помогите вернуть к жизни блок питания.Выгорела дежурка и по причине отсутствия схемы не знаю какие детали впаять вместо выгоревших.
Марка:EZ COOL АТХ-300 JSP.Электролиты -330х200.Транзисторы D13007K,полевой 2N6,диоды на радиаторе: F12C20C, S20C40C.ШИМ-КА7500С.Предварительно вылетел полевой,С945,два резисторы R13,R15,один неизвестный элемент,один вывод которого шел на К С945,а второй -на затвор полевого транзистора.Буду благодарен за любую помощь
Mr.Barbara
15 лет 7 месяцев назад
Может.
Ничего страшного не произошло. Я впервые только с 5 раза разобрал транс дежурки, не поломав чего-нибудь. Техническим феном, как и всяким инструментом, тоже приходится учиться пользоваться. Кстати, если феррит поломан в 1-2 местах - ничего страшного. Склеивается при сборке.
Если хватает терпения - возьмите пару трансов дежурки и фен и развлекайтесь до результата.
Некоторые бросают трансик в ацентон, и через какое-то время он сам разваливается.
P.S. Даже если транс был исправен, не стоит отчаиваться. Отрицательный результат - тоже результат. В данном случае он привел бы нас к мысли об очередной тщательной проверке всех компонентов дежурки.
Luugin
То, что я его поломал, меня не напрягает. Суперклей творит чудеса!
Если он был горелым, тогда тем более, но хуже, если нет!
Сегодня буду мотать, но если окажется, что не он был виноват, куда мне дальше "податься"?
Не менял только 431й шунт, но приборы показывают, что "живой"... От дежурки ничего (на данный момент) не запитано, то есть КЗ по нагрузке исключено.
Спасибо!
Luugin
В общем перемотал, поставил...
Оказалось, что виноват был не он, а замененная оптопара. После замены на заведомо исправную - заработала дежурка, но!
Напряжение (+5VSB) примерно 2.8B (небольшая нагрузка), ну и соответственно питание ШИМ тоже 11В (без нагрузки). Теперь ломаю голову...
На схеме не соответствуют номиналы: R17 Вместо 82 Ом > собран из двух = 85 Ом. И R13 0.68 не нашел, поставил 1 Ом.
Что можно сделать? И почему при малой нагрузке сильно просаживается напряжение?
Спасибо!
TL431 закорочен? Замените U2.
Luugin
Мне больше нечего сказать, как СуперМега Респект!
Даже в голову не пришло, что в исправном БП может быть горелая TL431 (именно из исправного ставил ее и оптопару) Оказалось...
Короче дежурка в норме: 4.98VSB с небольшой нагрузкой (комп. вентилятор), +31V в х. х. питание на ШИМ.
В общем спасибо огромное!
Luugin
Не уверен, что имею на это право, но считаю, что тему можно закрыть с пометкой "РЕШЕНО".
Обращение к модераторам.
имеете... отредактируйте название - добавьте (Решено) и всё ))
Luugin
Дело в том, что я не автор топика :)
тады ой ))
