Автор: Laky , 7 февраля 2015
БП Cooler Master RS-500-PCAP-A3 нет напряжений
Дежурка есть
шим WT7527 остальное еще не могу увидеть, не видно надписи на силовиках.
Лампу подключил , КЗ нет
С чего начать проверку в таком БП?
http://clip2net.com/clip/m301250/f0bea-clip-133kb.jpg?nocache=1
http://clip2net.com/clip/m301250/fe494-clip-133kb.jpg?nocache=1
http://clip2net.com/clip/m301250/8f4bb-clip-109kb.jpg?nocache=1
Перенес в Песочницу.
Laky
11 лет 9 месяцев назад
Выпаял силовые транзисторы , лампочка теперь загарается и тухнет
что могло их сжечь?
Crossmen92
Используйте лампу не меньше хотя бы 150Вт мощностью!
Проверьте силовые транзисторы.
На сколько Ватт лампочка которую Вы подключали вместо предохранителя?
Laky
100 ват, один из транзисторов звонится на кз, хотя я их до этого выпаивал и проверял, на кз не звонился , пока я насильно 3 ногу WT7527 не посадил на землю , при этом выпаяв лампочку.
Laky
Вопрос из за неправельной работы K4115 могла 3 нога WT7527 при замыкании зеленого провода на массу не садиться но 0?
Или это гдето что то коротит в холодной части?
выпаял я вот этот транзистор
А что на его место впаяли? Из-за него ключ мог сгореть.
Laky
я его тестером померил он вроде живой, и его же и в паял . Бп при этом вел себя также. Я подумал что это оптопара не открывает транзистор и поэтому насильно посадил 3 ногу WT7527 на массу что бы глянуть появится ли напряжение на 7 ноге шимки. Но так как при этом все напряжения появились я думаю там появилось нужное напряжение. Но проверить не успел так как впаял провода без лампы и высоковольтный при этом накрылся.
UAM я уже спрашивал в начале поста но мне не ответили, при проверке высоковольтного транзистора, когда возвращаю щуп на S то показывает 140 и плавно наберает до 550 это нормально или это уже брак в его работе?
и я не смог найти в продаже K4115 чем его можно заменить?
Leviafan
Вот я не пойму, там обязательно 900v должнл быть, с APFC лепят даже 500V
SSM09N90
2SK1358
Laky
Leviafan
Извените я не понял это вы написали аналоги которые можно поставить?? SSM09N90 2SK1358
Leviafan
Ну так... свежая тема прямо из шапки:)
Любой полевик (N-Fet) с напряжением 900V и не менее 9А.
Laky
Leviafan
так если на супевизере 3 нога при замыкании зеленого провода на землю, не уходила в ноль. Что это могло значить?
