Автор: Laky , 11 марта 2015
БП Cooler Master RS-430-PMSP-A3 REV LF-01
Под нагрузкой все напряжения в норме.
Но компьютер с которым его принесли не стартует.
Поставили другой БП все рабртает.
Еще не разбирал поэтому на чем собран сказать не могу
Как смотреть такую неисправность ведь все питания в норме??
Перенес в Песочницу.
Для ознакомления http://www.mirpu.ru/power/78-icapower/73--wt751x.html
вопрос а на повергуде висит желтый керамический кондер , он может быть причиной?
- думаю нет, выпаять и проверить
Laky
11 лет 8 месяцев назад
а так вообще можно сделать? так как все напяжения в норме , повергуд отключить от блока и замкнуть его на +5 ???
Можно, и работать будет, но я никогда так не делал. Да и вообще, если что-то по питанию будет не так, то выйдет из строя "мамка". Посмотрите по даташиту сколько должно быть у Вас на PGI супервизора и сколько у Вас. Пошуруйте в обвязке супервизора. А может он "не родной" и накрылся ?
При такой "доработке" не все материки смогут стартовать при включении питания. Нужно будет вешать конденсатор между землей и PG или каждый раз нажимать кнопку "reset"
Laky
Подскажите , сигнал повергуд нормальный +5 В. , если просто подцепить тестер напряжений.
Ну а если подкинуть нагрузочный блок то он падает до 2 вольт.
У меня есть сопротивление 7W 4R7 которым я проверяю дежурку под нагрузкой.
Можно по очереди нагружать этим сопротивлением каждое напряжение и замерять PG.
То есть выявить какое напряжение под нагрузкой не дает правильно формировать сигнал PG.
Так вообще можно делать?
Не подскажите как найти схему на такой БП?
Laky
а какой кондер можно повесить?
Laky
tps3514n
замеры без нагрузки и с нагрузкой
Внутренние значения без нагрузки
Вроде все значения почти одинаковые , и все должно быть нормально?
http://images.vfl.ru/ii/1426944511/cddec934/8156137_m.png
10 мкф. Может больше. Зависит от входного сопротивления материнки.
Но у Вас стоит tps3514n? Замените на TPS3510/WT7510/....
Laky
а как можно заменить на WT7510 восьминожка, а у меня 14 ножка. ?
А вот если посмотреть даташиты на tps3514n и TPS3510/WT7510 - подумать, а потом взять и наложить TPS3510 на tps3514 - может возникнут какие-то догадки ?! А потом еще раз почитать даташиты, глядишь чего и получится...
