Автор: gtc , 18 июня 2012
Вроде поискал по форуму но такой схемы не нашел, а для вольных экспериментов и теоретизирования еще не дорос, потому прошу помощи либо ссылку.
БП Frontier ATX-250
ШИМ HS8108B
На высоковольтном радиаторе - два 13007X и один C3150.
Сгорел предохранитель.
Также обнаружились пробитые 2 диода в мосте (те, что на "минус"), "оборванный до десятков МОм" резистор 47 Ом 0,5 Вт и пробитый неполярный конденсатор неизвестного мне номинала (визуально - керамический, не более десятков нФ).
Эти резистор с конденсатором включены последовательно между минусом моста и средним выводом C3150.
Именно такой схемы я не нашел, поэтому прошу помощи - что это должен быть за конденсатор?
И еще с интересом бы выслушал ваши мысли по поводу причины выхода БП из строя.
Новый комп, отработал 1,5 месяца, а тут вдруг - раз и так, что в UPS разорвало (буквально!) стеклянный предохранитель. При этом все другое оборудование на этом UPS не пострадало, и на других рядом стоящих UPS и, соответственно, технике за ними - все ОК.
При этом С3150 и 13007 прозваниваются вроде нормально, 2 емкости 330,0х200V - тоже.
А резистор - частично обуглился и отвалилась эмаль.
Конденсатор же имеет пробитый и проплавленный "с краю" корпус и рядом на высоковольтном радиаторе сантиметровый черным "выхлоп" от этого. При этом от конденсатора до радиатора ок. 2 мм.
Вопрос вот в связи с чем - все эти детали (диоды, резистор и конденсатор) расположены кучно, а корпус и БП в нем расположены так "удачно", что туда запросто можно, например, капнуть воды. Могло такое быть причиной?
gtc
14 лет 5 месяцев назад
Спасибо за пояснение роли С7.
Да, в схеме ошибка.
А где ошибка то?
C обмотки ТХ2 получается напряжение, которое через оптрон подается на базу 2SC945. Если оптрон открывается, то открывается транзистор, блокируя работу генератора, уменьшая напряжение на выходе. Параллельно оптрону стоит стабилитрон, который в случае обрыва вторички шунтирует оптрон и теоретически должен не дать сгореть ключу.
ddrin
13 лет 10 месяцев назад
Подобная проблема, заменил резистор R11 на 51Ом 1Вт и поставил керамику на 1нФ 1КВ(лучше 2,2 или 3,3нФ поставить), а также заменил предохранитель и поставил диодный мост на 3А - БП работает.
Проблема видать в высоковольтном кондере, прозвонил его - тестер 15Ом выдает
BiboranAbdulov (не проверено)
13 лет 8 месяцев назад
Попал ко мне этот БП с выгоревшим С3150 и С945.
После их замены дежурка не заработала, но через минуту выгорел R11, взорвался предохранитерь и термитор NTC 5D-11.
В какую сторону смотреть?
Если при ремонте кроме С3150 и С945 Вы больше ничего не меняли, то дешевле будет этим блоком не заниматься.
Martco
13 лет 7 месяцев назад
По иронии судьбы, попало и мне сегодня кучка таких бП(после СЦ)
у ВСЕХ выгоревшая дежурка. кстати номинал этого С=470пф 1кв(471-1kv)., на одном тоже был подгоревшим.
пробитый мост, пробитый ключ, 13007 не пострадали, вобщем как и обычно, очень упрощенная схемка дежурки, такую изучал еще лет 8 назад)))))))))и как вижу, ничего не изменилось., почти все детали заменены- ноль эмоций, нехватило времени дальше заниматься.
P.S. не так автору темы, как остальным в инфу пригодится, а также большое спасибо ТС-у за схемку подробную, легче менять детали будет, вырисовывать лень было)
БП звется ATX-250F
Martco
Также у них большая проблема с надежностью трансформатора, так как нет какого либо предохранителя(или дорожки на плате , и.о. его)) то при пробое с3150 транс просто зажаривается разрядом конд-в фильтра 2х330мкф , разобрал один, видимых следов повреждения изоляции обмотки нету, но она звонится накоротко, при норме 6 Ом. замена на другой подобный- дежурка работает как ни в чем бывало, итог-межвитковое.
на рабочем черновичке прикинул кол-во этого трансформатора при разборке, звините, лень вырисовывать, бп починены путем установки подобных трансформаторов, с поправкой на порядок выводов обмоток(перепаивал ножки)
