Автор: kollj , 9 октября 2011
Прошу совета, на что еще обратить внимание (входная или все таки выходная часть блока)
БП AD-6019 от ноутбука samsung r60, во время грозы перестал работать, визуально все целое, после предварительного изучения было сделано предположения, что вышел из строя шим SG6842J (входные цепи ни где - на КЗ не звонятся). После замены SG6842J блок частично ожил, на выходе появились всплески (светодиод стал моргать с частотой примерно 1 секунда, после выключения из сети, пока входная емкость не разрядится до 50 вольт, пытается запуститься - где то секунд 15-20). Осциллографа нет по этому трудно судить что и как, все напруги на входной части дергаются в такт включения светодиода, даже на 7 ноге (питание шим)
Типовая схема включения SG6842J не много отличается.
Пробовал заменить входную емкость, электролит на питании шимки, полевик раскачки, оптрон, положительных результатов не добился.
пока только подозрение на елемент TTC104 в холодном состоянии звонится где то около 60 ком
14 лет 10 месяцев назад
Практически невероятно, чтобы исправная мкросхема имела такое сопротивление по питанию. Менять надо. Или переделывать на классическую схему.
kollj
тоды пока отложу, с начало дорисую схемку и разберусь с микрухой на выходе что и как.
хотя вопросы остались по схеме где диоды а где стабилитроны, и с чем едят L03A1
ИванЪ
12 лет 12 месяцев назад
Аналогичная проблема с такимже БП (AD-6019A) .
ШИМ 1203d6
во вторичной цепи NCP4300ad
2 оптопары 817b
Бп щекает . На выходе 2-4 в . Напряжение на 6 ноге 1203 скачет от 6 до 9в .
Проверены все элементы , емкости заменой - все живое.
4300 между 4 и 8 ногой 63 ома . Заменена на LM358 c добавлением стабилитрона на 2.6в между 3 и4 ногой .
После замены на LM358 напряжение на выходе 7-8вольт . БП стал пищать .
Есть ли какой доступный аналог NCP4300 ?
Что можно копнуть в обвязке для замены на LM358 ?
compaund
Аналог есть, но доступен ли Вам, не знаю. TSM103, DAS001.
Для чистоты эксперемента надо было поставить вместо стабилитрона TL431.
