Спецы!! А как с этим бороться?? Материнка ASUS P4s533-MX, в биосе есть пункты загрузки с USB FDD и USB ZIP. После многочисленных экспериментов так и не смог загрузиться ни с флешек ни с USB HDD.
При загрузке с USB HDD (Выбран вариант загрузки в биосе - USB ZIP) в момент, когда вроде бы передается управление на MBR, комп зависает, а на экране мигает буква j. При попытке загрузки с флешки (пробовал разные варианты ее форматирования) - в лучшем случае зависание с надписью:
ng operation system.
1. Как проверить, правильно ли и в какое место памяти прочитался 0 сектор с загрузочного устройства.
может в этом случае конфликтуют два одновременно активных раздела, 1 на IDE0, 2 на USB HDD?
2. Есть ли способы сэмулировать в виртуалке работу биоса, т.е. последовательность выполнения команд по инициализации USB железа, определение загрузочного устройства и передача ему управления, вплоть до копирования MBR в ОЗУ по адресу 0000:7с00 с отслеживанием записи в ячейки памяти.
3. Можно ли пропатчить биос под правильную работу с USB HDD
Перенес в Остальные проблемы, связанные с BIOS.
Дубль удалил.
А на что спецификация, и как она называется?
USB HDD: Class=C SubClass=3 DeviceType=2
Эта информация, которую BIOS читает с PCI шины, жестко прошита изготовителем устройства. "
Ага, жестко прошита, но.....
1. биос прочитал и записал, куда..... в ОЗУ, а по какому адресу ?????, а может там сразу исправить, или это ничего не даст?
2. Может как-то подменить или таблицу загрузки, или еще проще - переписать (записать сверху) уже в ОЗУ правильный бут сектор
Мне все-таки кажется, что в моем случае:1. загрузочное устройство определяется правильно, 2. бут сектор зеркалится в ОЗУ правильно, 3. управление на него передается правильно....а вот далее почемуто система вылетает с адресов USB скорее всего на IDE HDD...
Как это проверить? кто мастер написать какой либо код загрузчика в бут сектор, чтобы на каждом промежуточном этапе выдавал надпись на монитор с подтверждением выполнения операции
Edk\Sample\Platform\Generic\Dxe\PlatformBds\BootMaint\BootOption.c
функция BOpt_GetLegacyOptions:
... for (Index = 0; Index < BbsCount; Index++) { if ((BBS_IGNORE_ENTRY == BbsTable[Index].BootPriority) || (BBS_DO_NOT_BOOT_FROM == BbsTable[Index].BootPriority) || (BBS_LOWEST_PRIORITY == BbsTable[Index].BootPriority) ) { continue; } // Вот тут можно найти интересующие устройства: if ( BbsTable[Index].Class == 0x0C && BbsTable[Index].SubClass == 3 && BbsTable[Index].DeviceType == 1 ) ; // USB FDD: Class=C SubClass=3 DeviceType=1 else if ( BbsTable[Index].Class == 0x0C && BbsTable[Index].SubClass == 3 && BbsTable[Index].DeviceType == 2 ) ; // USB HDD: Class=C SubClass=3 DeviceType=2 } ...AWARD Medallist BIOS v 6.0, An Energy Star ALLy
ASUS P4S533-MX ACPI BIOS Revision 1004
01/24/2003-Sis651/Sis962/IT8705F-P4S533MX
И еще, увы я от программерства отстал лет на 7. Последний раз юзал в машинных кодах и ассемблере только Sincler, если еще кто помнит. Помогите с ответвми по-проще.
С++ это очень хорошо, но мне нужно или кусок кода или логику выполнения (поиска) либо решение аналогичной проблеммы. Вообще, как узнать реальные адреса и их содержание после отработки биоса и до старта загрузчика из бут сектора. Мне желательно типа адрес-значение-комент (например, код первого загруз. устр-ва, или адрес расположения загрузчика, или таблица найденых устройств юсби)
Да, эта спецификация по прежнему актуальна, в EFI просто добавили загрузочные переменные, а таблица осталась таже.
2 Alex2008:
Это не такой уж простой вопрос, если смотреть на него со стороны дизасемблера. Я могу только помочь с концепцией. В реверсе, и тем более с AWARD BIOS я не силен.
На Микростаровских платах с каким-то из последних 845 и 865 чипсетами, равно как и на ASUS P5P800 (S775@i865) у меня без проблем грузятся флешки на которых живут PartedMagic v 2.x и Offline Password & Registry editor (изображают из себя USB fdd) и Fedora 9 Flash (изображает из себя USB HDD).
утром столкнулся с той же проблемой, биос award. зашел вот с тобой поделиться, как я ее обошел)))
решил проблемку следующим образом: вставляешь флэху в компа, перезагружаешься, идешь в бивис, там ставишь загрузку не с "USB FDD и USB ZIP", а с обычного банального hdd, но на этой же вкладке второй пункт сверху (hard disk priority, если не изменяет память) нажимаешь, там будет твой винт, флэшка и еще какая-то фигня, посредством кнопки "+" двигаешь флэшку наверх, жмешь Ф10, йес. и вуаля, загружаешься с флэшки!!! только почему-то мой бивис это вариант не всегда запоминает((( то есть, 1 раз он с флэшки точно грузится, а вот на второй и т.д. как ему бог на душу положит: может с флэшки, может с винта(((( если кто это обойдет, отпишитесь пожалуйста))))
