Автор: Nootu , 14 апреля 2017
При подключение блока питания происходит автостарт. Кулер процессора крутится. Сам процессор холодный. По цепи питания процессора прозвонил оба плеча все норм. На кнопке power напряжение присутствует 5.3 вольта. Но при замыкание кнопки, ни какой реакции, так же при ее удержание, не на ресете. Дежурка присутствует. Блок и процессор исправный. На пост карте 00. Жесткий диск запускается. Изображения нету. Визуальный осмотр все гуд. Кондеры целые исправные. Транзисторы не пробитые.
Перенес в Песочницу.
