Автор: nikolaj17 , 29 марта 2015
Здравствуйте, помогите пожалуйста с ремонтом платы GA-K8NE, при включении блока питания плата самопроизвольно стартует - начинает работать вентилятор процессора, пост карты нет, не один из элементов на плате не перегревается, процессор холодный, южник ели теплый. Внешних повреждений деталей перегревом нет.
Батарея новая 3,3В
На PowerOn 0,68В и не меняеться. Сопротивление PowerOn 750Ом.
На S I/O IT8712F
102 нога 0,67В
103 - 0,67В,
106 - 0,67В
107 - 0,75В
Если замкнуть PowerOn отключения нет, Reset не меняет ситуацию.
Подскажите куда смотреть Южник слетел, І/О или еще что?
Rimlen
11 лет 5 месяцев назад
Вот Вам схема - http://elektrotanya.com/gigabyte_ga-k8ne_rev_2.0_sch.pdf/download.html
Kpocc
А14 ?
nikolaj17
На А14 от 0,97 до 1,05В - проверял 5 раз каждый раз разные показатели, а должно быть 3.3В.
Буду пробовать найти полевик который издох или не дай бог чтобы в ЮМ замыкание проблема.
AMC 1117 (рядом с Nforce4)
1 0.25V
2 1.51V
3 3.44V
2 Апр 2015 - 00:10 Rimlen
Спасибо за схему!
Kpocc
ищите 3.3 дуал. где пропало.
[OFF]
У автора +3.3VDUAL есть, судя по имеющемуся описанию, вот только он в одном месте измерил нормально, а в другом у него проблемы с измерением :).[/OFF]
nikolaj17
Да дуал3 походу есть в некоторых местах, но он составляет около 3,45, а на А14 его действительно его нет.
[OFF]
Либо у вас проблемы с измерениями :).
Никто не мешает измерить на контакте B10 PCI-E, например. Или на обесточенной матплате проверить наличие соединения между интересующими точками схемы.[/OFF]
nikolaj17
B10 PCI-E - 3.43B
но А14PCI всего 1в - я непонимаю
КЗ между указанными выводами нет, проверить сопротивление между указанными точками невозможно мешают конденсаторы есть подозрение что они и есть виновники торжества
[OFF]
Забавный бред :).[/OFF]
Kpocc
да ткните вы в А14 и в то же В10 и проверите ... какие нафиг конденсаторы??? отзванивайте мульт для более понятной картины... возможно придется заменить...
